Lanos - uplne mrtvy
Vittorio
Lanos - uplne mrtvy
Příspěvek od Vittorio »
Zdravim.
Dnes rano sa mi stala taka "malicka" neprijemnost. Zistil som ze je moj Lanos (r.v. 1998) uplne bez zivota :(.
Prve co mi bolo divne bolo ze sa mi otvorili len predne dvere (mam centralne zamykanie - predne dvere otvoria vsetko).
Bohuzial tym to neskoncilo. Po otoceni klucika sa nic nestalo. Vobec nic.
Svetla tiez nezapnem. Proste sa nic nedeje. Neviete poradit cim by to mohlo byt?
Teda jedine co ma napada je ze je baterka mrtva, ale tak to mi pride tiez divne kedze nema ani tristvrte roka, v zime som ju menil za uplne novu (Varta C15). Blbe je ze baterka nema ziadny ukazovatel o tom v akom je stave...aspon teda som ziaden nenasiel....mozno sa potrebujem len ukludnit a najdem to :).
Ale skomplikovalo sa to aj tym ze sa mi predna kapota akosi zasekla a nejde otvorit, ale tak nejak vyriesim, to nie je prvykrat.
Je to moje centralne zamykanie zavisle na energii z baterie?
Dakujem za kazdu pomoc.
Prajem krasny den :)
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Nemáš v místě parkování kuny? Zeptej se sousedů.... Kuny jsou často probíraný téma. Podívej se pod auto, jestli tam neuvidíš nějakej rozkousanej bordel... Držím palce.
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Vittorio
No neviem....takato moznost ma teda nenapadla...ale urcite to omrknem, ci naahodou....ale pravdupovediac radsej by som bol keby to bola ta bateria, to sa lahsie opravuje ako ked by som mal nieco rozkusane :)
faczko76
Tak to každopádně! Držím Ti palce, aby to byla "jen" baterka. Kolegovi v práci ti malí mrzáci rozhryzali el.instalaci na jeho vytuněný hondě a škoda byla asi 15000, ale to tě nechci strašit... A ty jedny dveře jsi otevřel dálkáčem, nebo klíčem?
faczko76
Jinak mě baterka jednou chcípla po 3 měsících! (Akuma), naštěstí byla v záruce a dali mi novou. Ale to jsem měl Škodovku. Teď tam mám pořád originál.(Delkor) 10 let točí s chutí i v mrazech. Nechápu to... :D
Vittorio
No zacinam sa bat :)
Klucom som otvoril tie jedny dvere, takze k tomu nebolo treba ziadnu elektrinu, no ale ostatne dvere a kufor sa uz neotvorili tak neviem ci to nejak s tym suvisi, ale tak naposledy ked este auto fungovalo, teda ked som na nom posledny krat jazdil tak aj dvere sa otvarali vsetky. Tak sa mi zda ze to az taka nahoda nebude.
No rad by som zistil ci ta bateria je ok alebo nie, kedze nerad by som kupil novu a zistil ze som tam kde som bol :). To by ma dnes uz asi porazilo.
Pozeral som na nete nieco o tej baterii co mam a pisu ze by to malo mat nejaky ten Status Check ci take nieco, ale tak ja som si tu bateriu obzeral a nic take som tam nenasiel..asi som slepy ...ja uz neviem...
Vittorio
No to potesi ked baterka vydrzi 3 mesiace :).
No mne orginal vydrzala v lanose do poseldnej zimy....ale tak to bola moja chyba ze sa vybila...samozrejme uz po tolkych rokoch nebola najnovsia...a ja som ju este vytrapil pustenym radiom a ventilatormi a tak....no takze tam to chapem ze to vzdala a ja som si pekne uprostred noci mohol ist kupit novu :)
No ale teraz ma to prekvapilo kedze som nic take nerobil co by malo vybit bateriu...a necakal som problemy s bateriou este peknych par rokov.
faczko76
Ještě mrkni na všechny pojistky. Máš zkoušečku na 12v? Pokud ano, vyzkoušej ji přímo na baterce, pokud bude svtit, a pojistky budou dobrý, tak si pozvi autoelektrikáře. Víc Ti už asi poradit nemůžu.... Piš dál, co jsi našel
faczko76
Vittorio píše:No to potesi ked baterka vydrzi 3 mesiace :).
Ještě se zeptám, co máš za autorádio a jestli nemáš anténu s integrovaným zesilovačem... resp. jestli Ti někdo nezapojil anténu na stálý přívod proudu. S tím už jsem se taky setkal. Taky slušná ždímačka baterky...
Vittorio
faczko76 píše: Ještě se zeptám, co máš za autorádio a jestli nemáš anténu s integrovaným zesilovačem... resp. jestli Ti někdo nezapojil anténu na stálý přívod proudu. S tím už jsem se taky setkal. Taky slušná ždímačka baterky...
Autoradio mam Pioneer DEH - 6800 a to s tou antenou...tak na to ti odpovedat velmi neviem :)
faczko76
Tak co? Zkusil jsi tu zkoušečku?
Habron
Příspěvek od Habron »
Nejprve vyzkoušej baterku. Nebo spíš řekni někomu, kdo vlastní alespoň úplně obyčejnej voltmetr.
Pokud bude vybitá (jako že asi bude, příznaky tomu nasvědčují), tak se může začít spekulovat o tom, co jí vybilo.
Vittorio
Habron píše:Nejprve vyzkoušej baterku. Nebo spíš řekni někomu, kdo vlastní alespoň úplně obyčejnej voltmetr.
Bola to baterka....ale preco sa vybila...tak to netusim :(...ale je uplne mrtvaaaaaaa
Mohla to bejt špatná baterka, občas se to stane že prostě zdechne. Jestli to nebylo baterkou a neco ji vybilo, tak musíš zjistit co, na to už potřebujěš třeba obyčejnej multimetr a trochu znalostí.
vado
Příspěvek od vado »
Mam vlastnu skusenost, ale aj zopar od dalsich ludi, ze baterka dokaze chcipnut doslova zvecera do rana. Neostava asi nic ine, len zistit, ci ti nieco nezerie elektriku, ale o otm by som pochyboval, pretoze ti to doteraz nerobilo. Treba zobrat nejaky ampermeter a zmerat odber. Podla mojho nazoru to bude baterkou. Ono aj ak by si nechal zapnute svetla, za noc ti baterku takto nevybiju.
Pokial ma baterka iba necely rok a nemas ziadny velky odber, treba ju reklamovat.
V.
Zpět na „LANOS“
