Pukotanie v rádii pri spustenom motore
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Už som prečítal všetky témy ohladne autorádia. Pri vypnutom motory mi rádio hrá čistučko, akonáhle naštartujem v reprákoch sa ozýva pravidelné pukotanie. Mal som Pioneer a teraz mám Hyundai. Robí to v oboch rádiach rovnako, takže radio bude asi v poriadku. Čím to bude? Už som poprezeral pripojenie antény aj káblovanie, Všetko vypadá byť v poriadku. :(
Espero 1.5 16V LPG-Lovato 75 000km, Hyundai s USB+pamäťavá karta
potrebujes odrusovac pripojit pred radio.rusi ti ho zapalovani(asi)
phalanx
Příspěvek od phalanx »
Moze to robit aj pokazeny (ciastocne) diodovy mostik, ale aj vselico ine, skor by som ale asi riesil pricinu ako dosledok (odrusovac).
Hugo
Příspěvek od Hugo »
čo je diodový mostík a kde ho nájdem?
Přímo v alternátoru :D
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Vadný diodový mostík robí v rádiu pískanie a nie pukot.Ved palikx to vistihol presne.treba dať odrušovač na vstup do rádia.Poprípade prekontrolovať sviečkové káble.
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
.. zdar..
.. mne robí aj keď prepnem na CD tak počujem v repro, ako hľadá a číta CD
.. musím vyhodiť celú hudbu.. káble myslím a znovu ťahať.. niekde to niečo asi ruší
čao
Omega MV6 ... no coment ...
phalanx
Kedze to robia 2 radia tak to je problem v aute a nie v nedostatocne odrusenom radiu. Meni sa to pukotanie podla otacok motoru?, ak ano tak to bude nieco so zapalovanim pravdepodobne (VF rusenie), ak sa to nemeni s otackami tak potom neviem, to asi jedine ten odrusovac, ale to je podlamna az posledne mozne riesenie. Pripadne nemeni sa to aj pri otrasoch auta? mohol by to byt nejaky kontakt ktory sa prejavuje uz pri vibraciach od motora ...
Ci je to altikom alebo nie sa da zistit lahko, staci odpojit alternator.
Mne v este v skodivke nejaka smejdova vybehova elta (kazetak s manualnym ladenim otocnym kondenzatorom) pekne vrnela, pomohol az odrusovac na napajani (ale len na 99%). Moderna elta (s cd s mp3) je vsak bez vrnenia aj bez odrusovaca na napajani. Teda ona odrusovac vlasten ma ale v krabicke medzi konektorom a radiom. Akurat ten ucinkuje na 100%. Takze mozno je chyba predsa len v radiu alebo jeho zapojeni. Napriklad v espere mam nic extra radio ale odrusovac ak ma (na 99% ma) tak ho ma vo vnutri pretoze konektor ma priamo v krabici a hra cisto bez rusenia.
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Otáčkami sa pukotanie nemení, povedal by som, že je pravidelné.
stefan
Příspěvek od stefan »
Mne začne rádio brčať na vlnách AM pri zapnutých svetlách.
Bez svetiel to ide OK. Spustený motor na to nemá vplyv, iba svetla,
už aj parkovačky. Jedná sa však iba o stanicu Slovensko 1.
dedo.miki
To budú asi tú stanicu rušiť, asi nedáva informácie podla potreby politikov.
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Nemôžu to robiť uhlíky v alternátore?
dedo.miki
Na alternátore by mal byť kondenzátor na odrušenie a vtedy nemôže rušiť.
phalanx
No ten kondik moze kludne odist, ale v tomto pripade to bude asi nieco ine, pretoze to by sa mu to pukotanie menilo s otackami
