Neštartuje! HELP!
Kiko
Neštartuje! HELP!
Příspěvek od Kiko »
Tak dnes rano som pekne prišiel do prace, zaparkoval. Všetko OK. Ale keď som už chcel odisť... neštaruje. Keď otočím kľučikom ani necvakné štarter len počujem nekonečné pipanie RJ .......krátke tony za sebou v kuse. Dokonca neprestane pípať ani keď vyberiem kľučík zo zapaľovania.
Chlopi poraďte, čo tomu je.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Tak málo informácií ,že môžme len hádať pravdepodobné príčiny.
Inmobilizér
Vybitá baterka-vadný alternátor.
Kontakty na baterke
Ukostrenie karosérie.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
to pipani nevydava ridici jednotka ale zvukovy modul ktery te upozorni na to ze nejsi pripoutany, mas vyflaklou baterku. zkus jinou a uvidis
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
jedine pipani o kterem jeste vim je original radio.takze asi mas vybitou baterku a smazal se kod.jinak nevim co po vyndani klicku pipa
kasma
Příspěvek od kasma »
Ja si tiez mylsim, ze by to mohla byt baterka...
Apropo, nemas v tom namontovane nieco, co standardne espera nemaju?
Kiko
Příspěvek od Kiko »
palikx píše:jedine pipani o kterem jeste vim je original radio.takze asi mas vybitou baterku a smazal se kod.jinak nevim co po vyndani klicku pipa
Paní díki za odozvu, ale až dnes som sa dostal k mailom. Medzitým som to v sobotu už odstraníl. Palikx to vystihol presné - totalné vybitá batéria.
Bola tam ešte pôvodná z roku 1997. Už na to mala skutočné nárok (10r) odisť do dôchodku.
Po jej vymene pipalo rádio (nie RJ) až kým som nezadal aktivačný kód.
Už je to v poriadku.
hasič
Příspěvek od hasič »
Zdravim borci, mám problém s ranným štartovaním, neviete poradiť pls? Ráno alebo po takom štvorhodinovom státí nabehne motor tak po 4 - 5 naštartovaní a potom pracuje v pohode. Neviee čo by to mohlo byť. Ďakujem za rady.
Espero 2,0 LPG, full,
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
filtr paliva nebo pumpa pripadne svicky kabely vlhkost nebo spina rozdelovace spatna civka v rozdelovaci,mozna i hadicky podtlaku opravdu je toho strasne moc.
