Čidlo rychlosti
lanos2000
Čidlo rychlosti
Příspěvek od lanos2000 »
Asi mám špatné čidlo rychlosti. Dá se nějak změřit, že je to opravdu to čidlo a není to problém špatných kontaktů, kabelů atd.
Předem díky.
Honza
lanos2000
Koupil jsem si nové čidlo. Alespoň doufám, že je to ono a ne náhon tachometru:
Bohužel po jeho namontování se nic nezměnilo. Při brždění motorem se mi zase rozsvítí kontrolka kontroly motoru a rozhodí se otáčky. Poraďte mi prosím co s tím a jak dál?
Díky
no je to nahon tachometru :D ale zaroven je to i cidlo rychlosti.
lanos2000
Takze dva v jednom? Tachomer chodi OK. Cidlo bude tedy OK a chyba je jinde?
no a co to pise za chybu?z toho je treba vyjit.jestli vss senzor tak budou nekde zlomene draty.
napis co mas za chybu.
lanos2000
Dle servisu je to VSS senzor. Prověřím dráty. Koukal jsem do chytré knihy "Jak na to?" a bohužel jsem nenašel kde mají ty dráty druhý konec :cry:
Ještě jsem měl obavu, že jsem to špatně nasadil, ale pokud jde tachometr, tak musí čidlo fungovat, že?
jo presne tak pokud je zapojene a chodi tacho tak je vse ok.a jestli to porad zlobi musi byt problem nekde v tom dratu co vede do ridici jednotky.zalezi jeste jestli nahodou nemas abs.pokud ano je mozne ze si to bere signal z nej ale nejsem si jist jestli to je vubec mozne.
jestli to pise vss senzor tak se chce podivat jestli diagnostika ukazuje rychlost auta(pravdepodobne ne kdyz to haze chybu)tim padem se mrknu do schematu co by to melo byt za barvu dratu a zkusis ho prepojit primo od senzoru a uvidi se.
Zpět na „LANOS“
