Prievan v Matizkovi
Rado77
Prievan v Matizkovi
Příspěvek od Rado77 »
Caute -
deje sa mi uz dlhu dobu to, ze ked idem nad 50 - 60 km/h, zacne mi niekde od praveho spetneho zrkadla sustat taky vysoky zvuk prievanu. Vzduch sa ale akolo dveri nehybe a neviem na to sakra prist, kde sa tam ten zvuk vyvtara. Aj som menil tesnenia dveri, ale nepomohlo. Lepiacimi paskami som uz prelepil vsetky existujuce skary v okoli PP kolesa, celych dveri, kapoty....dokonca som aj zalepil vstup vetraku zvonka, ale furt to tam susti.
Nemate niekto skusenost? Dokonca ten sustavy zvuk po vymene tesnenia dveri este zosilnel, nakolko mierne poklesly hluky zvonku.
Je to sice prkotina, ale denne to pocuvam a radio moc nepomaha :( A plus ten psychologicky faktor ze ked zaspavam, tak viem, ze mi tam daco susti :)
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Skus rozne polohy spolujazdcovho okna. Mozno dobre nedoviera.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Robert
Příspěvek od Robert »
Jediná rada - klapky Oty Rákosníka :lol:
Rado77
Rastos - neuveris, ale dnes na ceste z roboty som zacal stahovat okno a fakt - niekde to dobre netesni
Rado77
Skusil som to znovu - prelepil som paskou vrchnu gumu zvonku, kam sa zasuva vrch bocneho okna a naozaj - zvuky prestali :)
...no nic, aspon som sa tu vykecal :)
Caute
keszi
Příspěvek od keszi »
Rado - bud rád že ked zaspávaš aspoň dačo šuští aspoň nezaspíš a to šuštenie bude tvoj posledný problém. Inak ja problémy s tým nemám, je to bez šuštenia.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
to mne to dela totez, uz mi z toho taky zacina hrabat...takze okno rikate? to se na to musim taky kouknout.... :D
Rado dobrej nápad lebo aj keď Lega je luxusné auto tak presne fučí asi ako každé Daewátko no a mne a ostatným to presne fučí pri uchu takže idem použiť pásku ktorá sa používa pri striekaniu a uvidíme v každom prípade Radko si jednotka s dobrým nápadom -i -i -i -i :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rado77
Dalsiu vec co si robim je priecka nad pedalmi a spolujadzovymi nohami. Kedze sa od strany motora v Matizkovi neda nic poriadne odhlucnujuce napchat, taktiez ani zo strany vodica, tak som vymyslel taku priecku, ktora sa da nad pedale vodica a zakryje celu tu dieru. Urobil som zatial len sablonu z kartonu, teraz to chcem vyrezat z umelej hmoty a dat na to z vnutornej strany nejaku penu. Ked to bude mat odhlucnujuci ucinok (minimalne na to silne tikanie pri smerovkach ;) , tak sem tie rozmery mozem supnut. Taktiez vo dverach som si vsimol, ze je natiahnuta len taka tenka folia (zrejme proti vode), tam by som to tiez rad poriesil nejakou odhlucnovacym materialom. No a dalsia vec - vetranie zvonku (ta cierna umela hmota nasavania, kde su uchytene aj stierace + ostrekovace), toto planujem tiez vyplnit. Ked som to mal dole, je tam vela plechariny, ktora nieje inak kryta. Zatial som tam dal len molitan, aby nelietal prach cez vetranie do auta. Ale myslim, ze ten nasavaci "kovovy" tunel je tiez slusnym zdrojom hluku.... Takze toto su take moje postrehy........ Jo a este 1 drobnost - do vsetkych spojov plechov (zvonku), ktore sa nehybu som natlacil a zahladil ten sajrajt, co sa nim izoluju vane a sprchove kuty (ta striekacka, do ktorej sa davaju tie tuby). Kupene v Baumaxe,kedze mam Matka strieborneho, kupil som sedu a vyzera to zvonku super. Nikde nic nefuci pod kapotu, nezateka do vnutornych casti.....
Som hovoril že ten hošan je ŠIKULA Obrázek
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Pro Rado 77:
No nevím, já bych ti spíše doporučil sluchátka proti hluku a nebo na rádiu přidej VOLUME , protože jestli ti vadí zvuk při směrovkách je to pomalu na léčení. Obrázek
Návštěvník
ty směrovky jsou prehnane, ale ten zbytek je dobry napad. Kolikrat jedu, telefonuju a slysim velky kulovy. Tak az to budes mit hotovy, napis miry a hod sem foto. :D :D :D
Rado77
Jasne, foto + miery prilozim, ked to bude. Co sa tyka toho tikania smeroviek, je to prkotina, ja viem :) Vlastne staci to relatko ci co to je zabalit do nejakeho molitanu, alebo tomu urobit "cepicku" z polistyrenu... Jo - inak odhlucnovali ste niekto zadne reprakove plato? Videl som nejake tie pictures, chalani to obalovali filcom alebo cim.... Vlastne niekto vystiela cely "batozinovy priestor" tym :) To by sa tiez zislo poriesit
Rado77
Takze tu to je: zatial len na strane vodica. Na toto este treba zhora nalepit molitan al. inu odhlucnovaciu vec, a to tak, aby presahovala cez vsetky okraje aspon 3 az 5 cm. Takto sa utesnia vsetky skarky. Obrázek
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Molitan bych tam možná nedával...ten nasaje vlhkost a navíc moc neodhlučňuje...spíš tappajomat nebo nějakou podobnou věc jak dělá Mikra...nebo tak něco...
Zpět na „MATIZ“
