Spätné zrkadlá na Lege.
abroman
Příspěvek od abroman »
nazadarek pani ... pomaly zistujem muchy ktoré treba ostranit na auticku po kupe ... jednou z nich je spätné zrkadlo na strane vodica ... elektricke nastavovanie funguje v 3 polohach, ale vo stvrtej ide motorcek naprazdno (pocut ho ako bzuci) ... namate niekto nejaku schemu, alebo skusenost ako ho rozobrat, pripadne ake je to zlozite, lebo do toho nepojdem ak je to komplikovane (zrkadlo sa da nastavit rucne) ... inak oproti druhemu toto pokazene nieje tak napevno uchytene v plaste, ale mozem s nim hybat do stran, akoby by len bolo vyskocene z nejakych zubkov, alebo co tam je ...
... dik za odpoved ...
abroman
diky za pomoc pani :arrow:
Sorry po celodenej makačke som sa dostal k netu takže máš takovejhle problém asi máš zlomený hreben ktorý to ovládá takhle vyzeral môj
Obrázek Obrázek Obrázek
abroman
to som uz pozeral, ale ako mam vlastne rozobrat zrkadlo, aby som nieco nedofakal ... dole su nejake tri skrutky ... cez tie? Zrkadlo nefunguje len do jednej strany tak by ten hreben mohol byt ok, len by to bolo vyskocene?!
Jo a zrkadlo sundáš asi tak že ho silno ale opatrne vypáčíš vono je nesazený na tom kroužku teda zacvaknuté takovýmy zubami ide to dolu ale třeba být opatrný :D
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
Přidám se s dotazem - dají se sehnat součástky toho mechanismu v zrcátkách? V internetovém obchodě Praha-Krč jsem je nenašel a celé zrcátko se prodává hodně draho. Mně se jedno zrcátko chvěje a druhý je napůl vypadlý..
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
Zpět na „LEGANZA“
