Zdravim esperaci.
1.Chcem sa spytat co ziskam resetom ecm.
2.Ako sa ecm resetuje? Prip. treba to aj naucit?
Reset ecm na mojom espere
Jestli máš na mysli řídící jednotku, tak stačí na 10min. odpojit baterku, určitě to jde i přes diagnostiku, ale tohle je takový domácí řešení.
Získáš tím vymazání chyb - pokud ti nějakou hlásí. Po připojení aku jsem vždycky jezdil úplně nornálně jako dřív. Možná ti někdo doporučí nějakej speci postup na zajetí a načtení hodnot motoru.
ziskas vymazanie adaptacnych hodnot, ktore sa do RJ ukladaju pocas prevadzky auta... odpojit aku na cca 10min, pripadne pri odpojenom este pozapinat nejake spotrebice, aby doslo k vybitiu kondenzatorov, potom pripojit, nastartovat bez plynu, nechat motor zohriat a ukludnit volnobeh, potom pomaly pridavat plyn a prebehnut auto v normalnej prevadzke... nieje to na 100%, volakde som mal presny postup, ak to najdem tak to sem dam.... a mozno som uz aj daval, skus hladat....
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- Honza Beneš
Připojím svůj poznatek: stále mi svítí kontrolka motoru (snad jen vadná lambda sonda - dozvím se po diagnostice). Odpojil jsem baterku na cca 12 hodin, po znovupřipojení jsem nastartoval bez problémů a chod motoru byl naprosto stejný jak před odpojením baterky, včetně rozsvícení kontrolky po 1-2 minutách..
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
re: peter NR
Dakujem vsetkym za radu, špeciálne "PETER NR".
Teraz trosku uvediem veci na pravu mieru.
S chodom Espera nemam ziadne problemy len ma trapi obcaz zvyseny volnobeh aj pri zahriatom motore.
Niekedy v zime som odpajal bateriu kvôli nabitiu ale to som este nevedel co to mozno urobí / neurobí. Predtym to nerobilo, myslím ten volnobeh.
Inac xem sa predstavit, som tu nový. A som z Prievidze /SK.
