Prehrieva sa mi voda
Tlucko
Příspěvek od Tlucko »
Chcem vas poprosit o radu. Mam Espero aj s plynom, a nekurilo mi. Precistili mi radiator, ale od vtedy sa mi prehrieva voda, normalne zacne vyvierat. Neviem ci je to nejakym snimacom teploty, alebo termostatom. Neviete niekto kde je umiestneny termostat? Vdaka
MAM ESPERKO, BORDOVE, S PLYNOM, NAJAZDENYCH CCA 180 TIS. KM
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
nazdar, termostat je tady....
.. a skus si odsledovať či ti zopína ventilátor..
cao
Omega MV6 ... no coment ...
Tlucko
Ved prave, ze nezopina. Na pristrojovke sa splha teplota, ale ked je asi v 3/4 tak voda uz vrie, ale este nezaplo ventilator.
Rumcajz
skus vytiahnuť konektor teploty pre RJ (je na tom obrázku)
.. keď ho vytiahneš, musí zopnúť ventilátor, ak ho nepustí, bude ventilátor v prde..
cao
Tlucko
Tak som nieco skusil, ale zatial este neviem co tomu je.
Neviem ci mam iny typ motora, ale u mna to vyzeralo trosku inak. Nechal som zovriet vodu, vyskusal ci nie je zapchaty chladic ale kedze je horuci aj hore aj dole, tak toto som vylucil. Nasledne som odpojil aj jeden snimac, aj druhy snimac a vobec nic sa nestalo. Ani sa nezopol ventilator, ani rucicka na teplomery neklesla. Tak neviem co za koncovky som to vytiahol, ale nezabralo to. Neviete mi niekto poradit, ako by som vyskusal ci mi funguje ventilator na chladici. Je myslienka ze zoberiem dva droty a napojim ho priamo z baterky uplne blba, neposkodim ho. Inak very very dik za odpovede. Obrázek
Ano, to co si zasipkoval je termostat. Teda v tom kryte je termostat ;). Meni sa celkom lahko ked sa Ti podari dostat dolu tie origo stahovacie "pasky". Odporucam ich potom nahradit skrutkovacimi, inak to nemusis utesnit.
Ale ak sa chladic ohrieva, tak termostatom to byt nemusi. Na motore zo strany od kabiny su dve cidla teploty. Jedno ide k budiku a druhe k riadiacej jednotke. Ked teplota na cidle ktore krmi RJ vystupa nad istu hodnotu, tak RJ sama spusti vetrak na prvy stupen (teda cez predradny odpor). Okrem toho by na tej fotke vpravo zboku na chladici (pri vrsku) malo byt spinacie cidlo podobne ako na dkodovke (dokonca mi pripada ze je zamenne len cenou sa lisi (asi 5x)). TOto cidlo ma zapnut vetrak na chladici na plny vykon. Ja mam novy chladic a cidlo mi tam nedali, takze som si ho doplnil len este nezapojil.
Vcera som si na dialnici v zapche pred RK vyskusal ako to cele funguje. Budik ma 4 ciarky. Po zahriati motora sa drzi vdaka termosatu rucicka na (pripadne tesne nad) druhej ciarke. V zapche na dialnici postupne vystupala az k 3tej ciarke, potom zopol vetrak (len cez RJ kedze teplotnby spinac na chladici som stale nezapojil) a rucicka pomaly spadla nazad k druhej ciarke.
Takze odporucam na volnobehu skontrolovat ci sa spusta vetrak, ak nie, tak ci vobec dokaze fungovat a potom prekontrolovat kabelaz a stav cidiel .
stefan
Příspěvek od stefan »
Skontroluj poistku ventilátora. Poistka je v kabíne pri nohách
vodiča, v poistkovej skrinke. Je to jedna poistka pre obidva
ventilátory - na chladiči vody aj na chladiči klimy, ak klimu
máš. Ja som mal zlý ventilátor na chladiči klimy, ktorý mi
skratoval, a tým nešiel aj ventilátor na chladiči vody.
Potom som ventilátor na klime odmontoval a odvtedy mám pokoj.
Voda sa nepriehrieva ani vlete. Jeden ventilátor mi stačí.
Už mám opravený aj ten na klímu, ale všetci tu tvrdia
že postupne prederavuje chladič klimy, tak ho tám asi
ani nedám.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
ventilator vyskusas najlahsie tak, ze vyskratujes kontakty cidla, ktore je na pravej strane chladica pri pohlade spredu... je to cidlo max rychlosti, tak ako pise ppp, takze asitak najlahsie zistis ci je ventilator ok...
ja som tam mal prirobene spinanie, takze ked som stal v zapche som ho hned zapol a necakal kedy zacne stupat teplota....
ex: Espero 1.5 16V
Tlucko
Tak dnes sa mi podarilo vyskusat ventilator, a funguje, ale vyskusal som ho iba tak, ze som priamo z baterky napojil 2 kable a roztocil sa.
kedze si uz dalej neviem rady, musim ist do FKVK Kosice, nech sa na to pozru. Vsetkym vdaka za pomoc.
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Tlucko píše:Tak dnes sa mi podarilo vyskusat ventilator, a funguje, ale vyskusal som ho iba tak, ze som priamo z baterky napojil 2 kable a roztocil sa.
Aaaaaa, dalsi kosican :lol: , dohodni sa s uzivatelom "dedo-miki" - autoelektrika, seriozny pristup a ako odbornik vie kam sahnut :-)
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tak cidlo mas pod kytkama, novy cidlo a zase budes tocit, pokud to fakt nebudou pojistky
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
