Zapojení kontrolky mlhovek
impik 1
Příspěvek od impik 1 »
Může mi někdo poradit jak zapojit kontrolku mlhovek ve združeném přístroji ve středu palubovky.Jde to někde mimo tuto přístrojovku nebo se musí táhnout kabel.Mám mlhovky originál dodatečně montované a spinač pod volantem a tak by bodla ta kontrolka v zorném poli.Dík.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Tu je schéma zapojenia Obrázek
impik 1
tak začínám od začátku a to tím že jsem si koupil origo spinač na mlhovky do Daewoo Kalos ale ten je bez svorkovnice a navíc potřebuji impülsní relé nemá někdo k těmto věcem přístup a nebo neví někdo jak je sehnat levně on ten spínač stál 280 kč a teď mne jímá hrúza co stojí další komponenty.Můžete mi je vzít na sraz a zaplatím je tam ne pošlete na dobírku.
Zpět na „KALOS“
