Stránka 1 z 1
Anténa
Napsal: čtv bře 29, 2007 17:56
od Brabus
Ahoj jsem tady nový, takže se moc nevyznám. Nelíbí se mi u Matize dlouhá anténa a chtěl bych jí vyměnit za nějakou jinou a kratší, např. od fábie nebo tak. Nebude to nějak rušit příjem signálu rádia, nevim jak to je upěvněný na kostru auta? Dík
a dá se ???
Napsal: pát bře 30, 2007 08:50
od dattel007
a dá se vůbec ten šlahoun demontovat?? Mám origo anténu, ale signál ta dvě fygy.... nebo Figi???
Napsal: pát bře 30, 2007 08:54
od GHOST
Neviem ako u matiza, ale mala by to byť klasika, pokiaľ nieje prilepena. Uchyt zospodu matkou. Rušiť to nemá prečo, ide o kvalitu antény a vodičov. Ak je dobrá anténa tak na dĺžkee nezáleží. Príp. si môžeš dať aj internú, tá ma aj zosilňovač tak by to malo byť rádovo lepšie.
Napsal: pát bře 30, 2007 09:00
od -peha-
Re: a dá se ???
Napsal: pát bře 30, 2007 09:04
od palffy
dattel007 píše:a dá se vůbec ten šlahoun demontovat?? Mám origo anténu, ale signál ta dvě fygy.... nebo Figi???
antena se da demontovat. Original antena je přichycená šroubem, k němu se dostaneš přes vnitřní světlo ve voze. Jinak original antena není šroubovací. Když mi ji nějaký debil urval zajel jsem si koupit do Krče novou. Ta už byla šroubovací. Vyměnil jsem nástávec. Jenom tahle nová měla v sobě šroub, takže jsem jen přidal matku zespoda. Nedávnou jsem antenu odšrouboval a na násvec přišrouboval kratší tunning antenu a nevidím žádný rozdíl v příjmu.
Napsal: pát bře 30, 2007 09:37
od Bergman
nesouhlasím s tebou. Matíz má origo anténu šroubovací, levý závit. R.v 1999
Napsal: pát bře 30, 2007 10:57
od Tomáš
Jasně šroubovací je , opačný závit , takže náhradu jakoukoliv , ale musíš z ní vytočit tu redukci a sehnat s levým závitem . Viděl jsem u pumpy i anténu s několika různými mezikusy , M5 , M6 , pravý , levý ......
Akorát nevím, co se ti na té origo nelíbí , krátká tam bude vypadat blbě...
Napsal: pát bře 30, 2007 22:29
od ppp
Bratovi na felde antenu niekto ulomil tak tam ma naskrutkovanu pozinkovanu zavitovu tyc
Stanice chyta v poriadku a ani to na prvy pohlad nepoznat
To ja len ze existuju aj alternativy
Napsal: pát bře 30, 2007 22:42
od -peha-
Napsal: sob bře 31, 2007 12:04
od Robert
S dlouhou anténou Matiz vypadá jak jednohubka na párátku
Napsal: sob bře 31, 2007 21:35
od keszi
Robert píše:S dlouhou anténou Matiz vypadá jak jednohubka na párátku
súhlasím pasuje tam krátka anténa dlhá sa tam vôbec nehodí.
Re: Anténa
Napsal: sob říj 30, 2021 08:49
od esperkac
Znami na Matiz 2002 a ma problem s dlhou antenou koli garazi. Chce kratku aby ju neodtrhol.
Viete poradit nieco kratke a hlavne odskusane co sa lahko namontuje bez uprav?
Priamy link by bol fajn. Dakujem.
Re: Anténa
Napsal: stř lis 17, 2021 18:42
od alvin
Ta pôvodna má ľavý závit, ťažko sa dá nahradiť. Mne už prí kúpe chýbala, najprv som nasilu nakrutil na ńu s pravým zavitom,ale vydržalo to le po 1 umytie v umyvarke
tak som ju komplet vymenil prístup je ľahký, cez vnútorne osvetlenie. Tesnenie om použil z pôvodnej, tú dosadaciu časť ku karoserii a použil som univerzalnu,aká sa kedysi montovala aj na FAVORTy. tá sa dala ľahko nahradiť hociakým prútom bežne dostupným v predajni
