Stierace
Viktor
Stierace
Příspěvek od Viktor »
Ahojte,
tiez vam funguju stierace tak ako mne?:
1. ked chcem len raz pretret okno a tuknem do packy, je to cisto na nahode ci pretrie okno, tvari sa ze hej, stukne to a nic, skusim znovu a uz to ide, sanca 1:2
2. ked pustim ostrekovac, moja predstava je taka ze by mal pretriet okno.
Niekedy sa stierace ani nepohnu, niekedy pretrie raz niekedy 2x, niekedy aj 4x. (a nie je to tym, ze streknem 2x 3x a nazbiera sa to, samozrejme ked viackrat streknem, aj viackrat pretru okno, ale teraz sa bavim o tom ked streknem len raz)
Co vy na to?
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Třeba kontakt na páčce je v háji....to je jen moje osobní amatérsko-logická domněnka ;)
Viktor
to som si myslel tiez, ale ked vypnem vsetky vrestiace zvuky v aute :lol: co je na lanose velmi tazke, tak jasne pocujem ako to cvakne po stlaceni, dokonca sa niekedy stierace aj pohnu o par mm, ale nakoniec ostanu na mieste.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Tak možná motorek stěračů nějak stagnuje...
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Viktor píše:to som si myslel tiez, ale ked vypnem vsetky vrestiace zvuky v aute :lol: co je na lanose velmi tazke, tak jasne pocujem ako to cvakne po stlaceni, dokonca sa niekedy stierace aj pohnu o par mm, ale nakoniec ostanu na mieste.
Tak buď máš opravdu špatný kontakt na ovladači, anebo by někde mělo být relé stěračů.
mil
Příspěvek od mil »
Denne liter mlieka - dva dni stojí, tri dni strieka!
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
peter NR
Příspěvek od peter NR »
v motorceku stieracov po demontovani a rozobrati vrcnej casti uvidis take kruhove kontaktne plochy - toto bude zrejme pricina - treba vycistit, namazat, skontrolovat bezce, atd.... malo by to pomoct...
ex: Espero 1.5 16V
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Tie kontakty slúžia na dobeh motorčeka do základnej polohy stieračov.Ked sú vadné tak motorček zastane hned po vypnutí a stirače ti tým pádom zastanú kde príde .Obrázek
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
A co když zkusíš tu páčku stěračů podržet o malinko dýl, né jen do ní ťuknout..? Mně to tak funguje. Když ťuknu opravdu jen krátce, tak to udělá to, co popisuješ. Ale stačí podržet tak 0,5 sec. a jede to.
Ovšem ten ostřik, to už bude nějaká chybička......
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
SkylineGTR
Příspěvek od SkylineGTR »
Tak já osobně se stěrači problém nemám, jen se mi někdy zdá, že při cyklovači nebývají stejné pauzy. :lol:
Viktor
ninja3 píše:A co když zkusíš tu páčku stěračů podržet o malinko dýl, né jen do ní ťuknout..? Mně to tak funguje. Když ťuknu opravdu jen krátce, tak to udělá to, co popisuješ. Ale stačí podržet tak 0,5 sec. a jede to.
no to hej, len niekedy neni cas drzat, proste chcem pretret okno, ked ma niekto ospliecha a nemam cas napr. ako minule v zakrute drzat packu 0.5 sek. :( No a to, ze to nepretrie okno po ostrekovani ma stve najviac, inak stava sa to hlavne vtedy ked auto este neni zahriate, ked uz idem dlhsie tak to na 95% funguje, som z toho jelen.
dedo.miki
Pravdepodobne ti ide tažko mechanizmus stieračov ,lebo motorček má určitú zotrvačnosť a trochu dalej zastane a potom stačí tuknúť do páčky. U teba zastane okamžite a potom musí prejsť dlhšiu dráhu aby išiel už sám cez dobehový spínač(tie kontakty v motorčeku čo dopadajú na ozubené koleso). A to preto musíš trochu podržať úpáčku.Obrázek
vado
Příspěvek od vado »
Pri ostrekovani sa stierace pohnu az vtedy, ak mas ostrekovac pusteny dlhsie, ako 0.5 sekundy. Je to preto, lebo ak mas velmi spinave/zaprasene okno, tak ho najprv mozes ostriekat kratkymi ostrekmi a az potom pustit stierace, aby si si zbytocne nedrel okno nasucho.
Ak sa ti nepohnu azni po tejto dobe, pripadne je to zavisel na "niecom nepostihnutelnom", moze to byt niekde v mechanizme - stuhnute mazivo, spinave kontakty dobehoveho spinaca, ...
V.
Viktor
Dik, vsetkym za rady, mozno to vycistim, ked budem mat cas, momentalne mam na aute dost inych vaznejsich problemov, tak sa najprv musim venovat im.
Zpět na „LANOS“
