Alu
Alu
Jaké parametry musí splňovat alu na espero, aby bylo plug´n´play? Z jakých aut jdou, ze starejch oplů?
origo kolesa maju ET49, preto ten efekt zapadnutych kolies... kludne mozes ist na 6palcakoch do ET30, bez akychkolvek uprav - to mam vyskusane... mal som 6Jx14 ET33 a vzadu este 0,5cm podlozky...
dolezita vec je aj stredova diera, kedze nechces nic upravovat - ma byt 56,5mm - taku maju napr. ople.... ale uz skodovky, seaty a vw, starsie typy ktore sice mali 4x100 ale stredova diera je tu 57mm, takze by to chcelo vysustruzit na vacsiu a vyrobit kruzok...
zda sa ze 0,5mm je blbost, ale moze sposobovat hadzanie kolesa...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
kazdopadne by som ale nekupoval disky na dobierku...
urcite treba dat dolu koleso a disk skusit nasadit aspon na predny naboj, niektore totiz mozu mat taky tvar, ze by ti mohol chytat napr. brzdic...
vseobecne 6Jx14, ET30-45, 4x100, 56.5 by malo ist...
a potom sa pochval, ja sa este stale pocitam medzi esperakov....
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
