Aj ty to mas takto? (rozdelovac)
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ahojte,
kto z vas by mi vedel poradit - zospodu rozdelovaca (nie hlavy rozdelovaca ale tela - z kovovej casti) mi trci dole gumena hadicka, ktora ma cca 5 cm. Nieje zablendovana. Neviete, na co to sluzi? V manualoch totizto nieje vobec zakreslena...??? Mate ju tam vsetci, alebo ju mam utrhnutu?
Dakujem
Rado77
Rado
Příspěvek od Rado »
No na tej kovovej casti rozdelovaca mam aj ja taky otvor, ale bez hadicky..iba taky dzindzik gumeny maly tam trci a je to pravdepodobne na odparenie vlhkosti ak sa tam nejaka objavi. Nic ine by tam nemalo byt. Ale fotka by urcite pomohla.
Rado77
Super,
ked to mas aj Ty takto, tak je to OK. Uz som sa zlakol, ze moj Matko je....."iny" :)
Diki
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Rado píše:No na tej kovovej casti rozdelovaca mam aj ja taky otvor, ale bez hadicky..iba taky dzindzik gumeny maly tam trci a je to pravdepodobne na odparenie vlhkosti ak sa tam nejaka objavi. Nic ine by tam nemalo byt. Ale fotka by urcite pomohla.
A nemohol by to byt vyvod na kabel pre 1,1. :?:
Ja neviem preto sa pytam.
Rado77
Vyvod na kabel nie, ono to nejde priamo z hlavy rozdelovaca, ale cca 5 cm od konca hlavy , vyvedena je smerom nadol, az z kovovej casti rozdelovaca ide (nie z umelej casti)....ale ako povedal Rado, bude to 99% sluzit na odvetravanie...
sepo
Příspěvek od sepo »
Zdravim vas .Tak ten otvor v tej kovovej casti by mal sluzit na odpratanie vody ak by sa ti nahodou dostala do rozdelovaca popri tesneni optickeho cidla.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Tak jsem dnes mrknul kde mám nějaký otvor v rozdělovači a našel jsem pouze otvor krytý asi 1,5 cm hadičkou která je zasunuta v tělese rozdělovače. Přikládám i foto a je to focené od zhora směrem dolů. Je tam velmi špatný přístup, ale myslím že na snímku je to dobře vidět. Obrázek
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne stř srp 01, 2007 20:44, celkem upraveno 1 x.
Rado77
Ano, to je ono. Je to to odvetravanie, uz som kludny ;)
Zpět na „MATIZ“
