Zrážanie emulzie v olejovej nádrži
Janoo
Příspěvek od Janoo »
Chcel by som opýtať prečo sa mi zrazila biela emulzia na víku olejovej nádrže? Poradte mi prosím , lebo som minule kontroloval motor a našiel som tam zrazenú tekutinu a v servise som sa neopýtal. Stalo sa to aj vám?
červený Daewoo Kalos sedan 1.4 16V, 2xabg,abs,central,el. okná 14 disky plánujem chip
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Tak nejprve bych tě opravil a bude to krycí víčko, kudy se nalévá olej do motoru. Na něm se občas u některých typů olejů vysráží bílá pěna. Normální jev. Pokud je něco podobného na měrce hladiny oleje tak je to špatné, prosakuje chladící kapalina do motoru, ve většině případů těsnění pod hlavou.
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne ned bře 18, 2007 10:38, celkem upraveno 1 x.
Janoo
Bol som s tým v servise a povedali mi že je to tiež bežné ,ale ako sa mi to nevidí lebo už 2 -krát som vytieral z víka bielu emulziu. Používam olej plnosyntetický. Odmerka je čistá
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Pokial sa ti dostane voda do oleja tak ti stúpne hladina oleja a pri väčšom množstve vznikne emulzia čo zbadáš ,že po jazde bude olej biely.Nechápem načo pozeráš nalievacie víčko ,tam je normálne že z vlhkého vzducu ktorý sa dostane aj do kartrovich plynov sa nazráža pena.
A vzduch sa vždy musí vedieť dostať aj do kartru a nebudem rozpisovať kade to není dôležité.Pokial sa ti nerobí z toho pena kolo huby tak to znamená ,že si kludný a to je v poriadku.Nemusíš nič opravovať.A vservise by ta neposlali preč ,ale mohli zarobiť.Obrázek
peter NR
Příspěvek od peter NR »
presne tak - vlhke pocasie, zima - normalka... ;)
ex: Espero 1.5 16V
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
normálka ako normálka...
nám to robilo na škodovke a bola prasknutá hlava....
po oprave sa všetko upravilo ...... aj ked musím uznať, že v zime sa to veľmi mierne opäť objavilo.... ale podotýkam, že naozaj veľmi mierne, čo má na príčine tá zvýšená vlhkosť...
Muco
Příspěvek od Muco »
Prikláňam sa plne k názoru deda mikiho.U škodoviek to bolo bežné a mal som to aj ja na škode.Samozrejme to prasknuté tesnenie sa vylúčiť nedá,no ak sa naozaj zvýši -ako tu píše miki -množstvo oleja(automaticky máš menej vody),tak POZOR-niečo sa deje! ale inak si to nevšímaj.Robí sa to hlavne pri častých studených štartoch a v zime...
Janoo
A prečo mi to nerobilo i minulú zimu... možno máte pravdu že sa to robí cez zimu... hlavne že mi auto ide a vykon je stale taky istý
dedo.miki
Minulú zimu stačilo ,že si mohol mať iný typ(značku) oleja v motore,alebo bola zima suchšia.Obrázek
Janoo
Hej hej minuli rok mi odporučili Shel a teraz mám mobil tak asi kvoli tomu
dedo.miki
Mobil nie " debil ". a teraz si to musím u teba:Obrázek
Janoo
o debiloch sa tu nevyjadrujem.... lebo mám servisi kde su technici asi tiež
LIFELIKE
minulá zima bola suchšia, pretože bola značne mrazivá, čím sa vlhkosť vzduchu veľmi znižuje.
Tento rok sú teploty nízke a teda aj vlhkosť podstatne nižšia .....
Zpět na „KALOS“
