Centrální zamykání u Matize
Omlouvám se, pokud zde, již je zmínka o centrálním zamykání - ale nikde
jsem to zde nenašel. Mám technický problém u svého Matize SE, který asi
spočívá v tom - že zamykání i odemykání centrálu funguje pouze ze strany
řidiče. Mám na mysli odemykání a zamykání všech 4 dveří. Vím, že by to
mělo být funkční z obou stran - či se mýlím. Už si bohužel nepamatuji jak to
bylo u předchůdce " Favorita " ale u Matize dveře u spolujezdce mají vliv jen
ze strany řidiče. Táži se možná blbě - ale mají se zamykat všechny dveře i
ze strany spolujezdce či nikoliv? U mne centrál je funkční pouze ze strany
řidiče. Prosím vysvětlení ? Nikdy jsem to bohužel nezkoumal, protože jsem
to nepotřeboval - až náhodou manželka mne na to upozornila :P na její
straně se odemykají i zamykají pouze její dveře samostatně. Má to tak být?
Prosím poradit - díky :lol: " Vazoun " :lol:
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Centrální zamykaní je funkční pouze ze strany řidiče, dveře spolujezdce jsou zamykatelné samostatně.
A je to vysvětlené
Vojta píše:Centrální zamykaní je funkční pouze ze strany řidiče, dveře spolujezdce jsou zamykatelné samostatně.
A je to vysvětlené " Vojto " uklidnil jsi mne - díky a hezký den přeje"Vazoun"
keszi
Příspěvek od keszi »
Centrál funguje naozaj len od vodičových dverí. Ja som namontoval alarm a centrál a teraz funguje na diaľkové ovládanie. Akurát keď je mráz tak zamrzne a musím otvárať klúčom ale cez túto zimu sa to stalo asi len 3x. Inak v pohode, hlavne pri nákupoch, netreba hladať klúčik s držať aj tašky, stačí len ťuknúť hoci aj pri vchodových dverách a zamkne sa. :P :P
peter NR
Příspěvek od peter NR »
je to tak tusim vo vsetkych daewach, korejci usetrili jeden riadiaci servomotorcek... :lol:
ex: Espero 1.5 16V
Rado
Příspěvek od Rado »
To keczi: Ked si montoval ten alarm, tak si dorabal aj motorcek do vodicovych dveri?
Mam taky pocit ze ked to chces na dialkove tak ho treba doplnit. Bo aj tam usetrili :)
keszi
Máš pravdu dával som tam motorček, inak by to nefungovalo.
Zpět na „Technická Sekce“
