3 otazocky ......
3 otazocky ......
ma espero nezavisle zavesenie kolies vzadu?abs odbrzdi iba to koleso ktore je zablokovane ci vsetky?abs sa neda vypnut elektronicky?myslim nejaky vypinac.
este jedna
neviete niekto kde sa nachadzy tema kde sa rozoberalo cistenie prednych svetlometov a to smirglom a pastou.
- Krtek
Vim jistě jenom jednu odpověď. ABS se vypnout nědá u žádnýho auta. Pokud ho hodně nenávidíš (třeba jako já) tak si ho můžeš vypnout vyndánim pojistky ve skříni. Ale nevim co to udělá a jestli to nebude dělat bordel v elektrice.
K bodu 2 bych řek že ABS asi pracuje na všechny kola zároveň. Vede mně k tomu, že bejvá i ABS s rozdělenim brzdnýho účinku a to předpokládam (ne)brzdí zvlášť každý kolo podle situace.
Re: este jedna
TY LEŇOCH!!!rastikk11 píše:neviete niekto kde sa nachadzy tema kde sa rozoberalo cistenie prednych svetlometov a to smirglom a pastou.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=6411
Re: este jedna
RoSta píše:TY LEŇOCH!!!rastikk11 píše:neviete niekto kde sa nachadzy tema kde sa rozoberalo cistenie prednych svetlometov a to smirglom a pastou.
diky moc ale hladal som vsade a stravil vela casu a nenasiel.
Re:
S vypnutím ABS pomocí vytažení pojistky mám zkušenost - vloni mi upadlo pravé přední čidlo a díky tomu, že se to stalo v zimě, musel jsem pojistku vyhodit a ničemu to neublížilo (nevěřili byste co to dělalo na sněhu bez jednoho čidla). Protože jsem taky trochu bordelář tak jsem s tím jezdil dva měsíce a v poho.
Přiložený obrázek ukazuje typ z. nápravy.
Na opravu světlometů nedokáži říct nic - nevím.
Může být třeba jenom nesprávně seřízené. Jednou jsem chytil kámen, který se nacpal mezi čidlo a hřeben na poloose. Všechno vydrželo, ale čidlo se hnulo a chovalo se to podobně. Jen to nebylo závislé na rychlosti.
Daewoo Espero 2.0 CD, Peugeot 306 D
Chcete vědět jak koupit novou káru a zaplatit co nejmíň?
NOVINKA na trhu financování nových vozů
to jegi...jegi píše:Tiež by som poprosil o radu ohladom ABS.Pri štartovaní sa rozsvietí,potom zhasne ako má.Ale po dosiahnutí rýchlosti cca 30 km/h sa rozsvietí a ostane svietiť,takže je nefunkčné.Mám niektoré čidlo v čudu,alebo čo to može robiť?Dík
ja som mal nieco podobne, pravdepodobne to bude senzor abs pri kolese, ktory je zodraty.
Zober to do servisu, sam s tym asi neurobis nic. Dalsia moznost je, pri kolese je drziak na na senzor, mozno je len vychyleny... Alebo mas niekde prasknuty kabel a neplechu robi ten.
Může to být závada i v samotném ABS, ale dej se cestou nejmenšího odporu. To ABS je poměrně spolehlivé, typuju spíš nějakou kravinu na nápravě nebo kabelech.
Re: este jedna
som zhanal ten debilny brusny papier v presove ale hop nemozem ho zohnat 2000 ka. neviete niekto v Prešove kde ho zoženiem?
Skúšal som baumax,lakirnictvo za ams a hobby ,gazdovsky dvor.
