plastové lemy blatníkou
talat
Příspěvek od talat »
Ahoj panové tak som si dnes dal vymenit palivovy filter lebo som ho nemohol dostat von taky bol hrdzavý a pri tej priležitosti mi zistili že mi nefachčí palivové čerpadlo.tak super možno že už to pojde aj viac ako 100kou.ale som sa chcel opýtať dnes som si na jednom favorite všimol na zadných blatníkoch také plastové lemy.neni niečo také aj na nexiu?
nexia gtx 1,5 16V
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Přímo ne Nexii myslím ne, ale pasují tam mám tušení z Felicie (Speedy to svého času měl na autě) - k čemu to potřebuješ?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
talat
tak preventivne.cirka pred mesiacom son si ich očistil a natrel a zase začínaju hrdzavieť len tak malinko krajíčky.tak ma dnes napadlo keby som tie kraje ked su take citlivé schoval do plastu ci by to nebolo riešenie.aj ked niesom si istý ako by to vypadalo. :idea: :?:
nexia gtx 1,5 16V
talat
este som zabudol že vlastne do servisu som musel lebo mi dosel benzin a už som to potom nevedel nakopnuť.sranda že to vlastne frčalo aj bez toho čerpadla.
nexia gtx 1,5 16V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no..
Tie plasty vzadu moc nepomozu..ked ti hrdzaveju lemy..
mne sa osvecila zakldaovka RUST-OLEUM Penetrator 769 (tusim)
a hrdza zatial neprerazila...
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tím, že tam dáš plast, tak korozi nezastavíš!
Nexia² project
Granko
Příspěvek od Granko »
jop, pravda. pockam este 3-4 roky, kym to odhnije a potom tam dam navarit nove lemy, cim dramaticky zvysim cenu auta :lol:. len aby dovtedy prezilo :)
sergej73
Příspěvek od sergej73 »
Nazdar Talat a ostatny,mam podobny problem z lemami na zadnych blatnikoch a chcel by som tam supnut nejake plastove lemy,viem ze tym hrdzu nezastavim ale momentalne je to pre mna jedine riesenie.Paradoxom je ze po kupe letnich elektronov kedze som nesie kupil na zimnych gumach je ze lem na blatniku na lavej strane je uz viac odhrdzaveny mi o pneumatiku neskrta ale pravy este skoro ako novy mi sem tam skrtne o pneumatiku :D :D :D
Takze ak niekto uz daval nejake plastove lemy na zadne blatniky tak pomozte,pisal som aj Speedymu ten tam ,,vraj "mal z feldy ale este sa neozval.
Vdaka Sergej
Nexia GLX 1.5 16V 1995,LPG
sergej73
plastove lemy
Takze podla rady od Speedyho su k dostaniu aj lemy na blatniky pre nexie na http://www.tuningshop.cz v sekcii Styling program sice je to ceska firma ale posielaju aj na slovensko :D :D :D
typ: r.v. 95-98, 4dv. Lemy blatníků jsou typickým dekorativným doplňkem pro optické zvýraznění exteriéru vozidla. Jsou dodávány v sadě 4 kusů. Verze chrom: výrobek z leštěného nerezevého plechu. Exkluzivní vzhled vyšší a luxusní třídy. Také dodáváme v barvě černé - lze lakovat. POZOR! Při objednání černých lemů blatníků - uveďte tuto variantu do poznámek v objednávce.
