Uz nestartuje
TomasM
Uz nestartuje
Příspěvek od TomasM »
Zdravim vsetkych fans Espera, tak to moje ma sice dost zradilo ale to sa stava. Mal som asi pred dvoma tyzdnami problem pri konstantnych otackach na 2500 to dost trhalo. skontroloval som kable od rozdelovaca, vymenil sviecky sa BOSS, a este som vymenil palivovy filter v domienke ze motor dostava malo paliva.. Netrafil som sa. po vymene filtra mi auto stoji nemozem ho nastartovat a mam nervy lebo som ho pouzival kazdy den no a tak sa na nieco spolahni.
Nema tu s niecim podobnym niekto skusenosti?.Cital som ze by bolo dobre prefuknut dodavaciu vetvy paliva... mohol sa tam dostat nejaky bordel z filtra ..... ked som ho vymenil a fukol som do neho ...vyskocil z neho dost dobry bordel no prefuknut sa dalo ...... neviem coho sa chytit dalej ....
Dik za kazdu radu ....
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
A dal si filter dobrým smerom? Po výmene trebalo trochu dlhšie poštartovať ,aby sa odvzdušnila sústava.Ked predtým išlo a teraz nie tak si spravil aj ty dáku chybu.
TomasM
Filter je nasadeny urcite dobre to je jasne, na to sme davali pozor a to viem na 100 precent ze je ok. Problem je mozno v tom ze pred vymenou sa mi tiez par krat stalo ze nechcelo chytit na prvy krat , doslo to az do stavu ze som vybil baterku tak som dal druhu novu. Vcera po vymene som startoval dost dlho no neviem asi kolko treba, este jedna poznamecka. Ked strcim klucik pred startom cerpadlo ide asi tak cca5 sekund po neuspesnom startovani pocujem cinnost cerpadla cca30 sekund ... nieje mozny iny sposob odvdusneniea?
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
nazdar, ked ti to trhalo mal si skusiť odpojiť EGR ventil ( už je to tu rozobrané, treba hľadať ).
... ohľadom toho, ako zistit či ide šťava cez systém, ja by som skúsil odpojiť hadičky pri motore ( sú na rýchlospojky) a zapojiť čerpadlo normálne na baterku, uvidíš či ide benzín ku motoru a podľa toho postupovať ďalej
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Slavek
Příspěvek od Slavek »
mas iskru????????
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Michal M.
Příspěvek od Michal M. »
TomasM píše:Filter je nasadeny urcite dobre to je jasne, na to sme davali pozor a to viem na 100 precent ze je ok. Problem je mozno v tom ze pred vymenou sa mi tiez par krat stalo ze nechcelo chytit na prvy krat , doslo to az do stavu ze som vybil baterku tak som dal druhu novu. Vcera po vymene som startoval dost dlho no neviem asi kolko treba, este jedna poznamecka. Ked strcim klucik pred startom cerpadlo ide asi tak cca5 sekund po neuspesnom startovani pocujem cinnost cerpadla cca30 sekund ... nieje mozny iny sposob odvdusneniea?
Servus,
mal som podobny problem, ale podobny v tom, ze na benzin mi to trhalo a startovalo na 3 otocenie a vybratie kluca.
Bol som v servise, cerpadlo sa zopinalo, tak si mysleli, ze to bude nieco ine. Ale trval som na premerani tlaku v sustave a zistilo sa, ze cerpadlo sice ide, ale dava slaby tlak.
Tak ho vymenili a odvtedy startujem na prvy krat a uz ziadne trhanie na benzin. Tak mozno to bude aj tvoj pripad.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..rozdelovac je OK ..??
este skush fuknut plynu do zapalovaca do sania..
a potom skusit zastartovat...
ked to sem tam blafne, tak zapalovanie ide../ benzin nejde /
ked to neblafne "nema to jiskru"..
TomasM
No neblafne vobec, no iskru som kontroloval vytiahol som kable a iskru to hadzalo, skusim este raz mozno bude problem aj tam. Kolega mi povedal ze to moze byt totalne zavzdusnene takze skusat startovat a startovat pokial to nenabehne ...najskor vsak skontrolujem tie kable.
Este k tomu EGR, netusim kde sa take daco nachadza som totalna lama v tomto smere a uz vobec nie ako ho preskusat.
Dik za typy este raz
JRD McLAREN
no..nestartuj ..lebo vymlaatish bateerku...
zapni zapalovanie...pockaj kym dobzuci cerpadlo..
..potom vypni vyber klucc..
a takto dookola..
ono na ten plyn by to malo blafnut..
..ty striekaj plyn,,..
a druhy nech skusi postartovat..
MtMartin
Příspěvek od MtMartin »
zdravim,
no,mne raz dosiel benzin v espere a ked som do nadrze nalial zopar litrov, tiez som tolko skusal znovu nastartovat, no nenaskocilo. museli ma odtiahnut do servisu, tam mi dakim inym cerpadlom natiahli benzin spet do pal. systemu.skratka, ze ak sa zavzdusni, nevie si znovu natiahnut benzin a musi sa mu takto pomoct...
snad trosku pomozem
