Teplomer - uz po niekolky krat
vado
Příspěvek od vado »
Prosim o radu. Teplomer na meranie teploty v interieri / exterieri. Viem, uz sa to tu x-krat predebatovavalo. Ale ma niekto vlastne prakticke skusenosti s tym, kde je najlepsie nalepit cidlo vonkajsej tepoty ? Podla dostupnych informacii (aj z tohoto fora) je vhodnych miest viac:
- v prednom narazniku
- v prednych dverach
- nad predne koleso
- vnutorny blatnik
- kufor, vedla/pod rezervou
- zadny naraznik
Dlzka kabla od cidla k meraku je 3m ,navyse ma cidlo priemer 2.5cm.
Samotny pristroj mi akurat zapasuje do "diery" (odkladacieho priestoru) pod radio. Mate niekto skusenosti, kadial viest privodny kabel od cidla tejto velkosti bez vyraznej destrukcie plastovych sucasti palubovky ?
vdaka za radu a vase skusenosti
V.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..Vado popri kablovom zvezku to neprestrcish niekde ..??
Lacetti ma origo cidlo na prednom nosniku..
vpredu pri uchyte na naraznik..
a je to tam celkom presnee ..cca 0.5st.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Neviem ako lanos, ale na nessi som kable prestrčil do motorového priestoru skrz to gumove tesnenenie okolo zväzku vodičov. Tenkým šrobovákom prepichneš a pretlačíš ho tam. Ta guma sa okolo neho uzavrie a tesní to
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ja to mam uz 6 rokov tahane cez moje dvere tak sikovne, ze to skoro nie je vidiet a cidlo je na prednom narazniku a vse v poriadku ;)
kasma
Příspěvek od kasma »
Cidlo teplomera som tahal popri plaste rucnej brzdy, popod sedadlo a potom som ho potiahol popod plast, ktory je na spodnom plastovom leme /vedie tadial aj ostatne kablovanie do zadu/ a pod pantami dveri som ho vytiahol a senzor som nalepil na blatnik za predne koleso do medzery hned ako sa spajaju plechy dvere + blatnik
Zpět na „LANOS“
