pristrojovka
pristrojovka
ahojte, moze mi prosim niekto z vas poradit, ako zhodim na espere celu velku pristrojovku aby som sa dostal ku kablovaniu?
dakujem
dakujem
no delat doma tesneni pod hlavou teda nic moc.tesneni je asi za 700 je dobre srovnat hlavu asi 600 a zabrousit ventily a vymenit simerinky vacky asi 200 jeden a ventilu asi 30 jeden(to nevim jiste).a procistit i hydraulicka zdvihatka.pak se mozna bude muset povolit vodni pumpa na napnuti remenu rozvodu takze tesneni pumpy asi za 30.
je to jen orientacni.
jo a sendavat celou palubku kvuli alarmu je nesmysl.da se tam dostat i od spodu.
viem ze sa da dostat aj zospodu, ale kupil som si magicar 9000 a chcem dat aj dialkovy start a aj tak mi nieco stale vydava vibracie pod pristrojovkou, takze by som to spravil jednym vrzom naraz.
no a s tym motorom si ma sice moc nepotesil, ale aj tak dakujem. zajtra to ideme rozobrat u stryka v autodielni a uvidime co ma este prekvapi:-(
tak to je neco jineho.ale bohuzel ti nereknu jak se to sendava ja sem to delal snad jen jednou a uz si to nepamatuju.ale je to tak na 2 hodiny vyndat a to same nandat.ale opravdu nevim co to obnasi.mozna alespon vyndat stred kolem radia a kolem volantu a treba to bude stacit.treba tam pak uz neco najdes.kdyz ne muzes pokracovat vlastni demomtazi palubky.
musis vyndat stred kolem rucni brzdy a kolem popelniku jsou sroubky ty musis vyndat a pak plast kolem radici paky pak se da vyndat ten plast kolem radia a topeni a a pak vyndat ovladani topeni a pod nim uz je misto.
no vidim, ze to ozaj bude nadherna robota a k tomu este ten motor:-(( asi ma trafi slak:-(
nenormalne ma to stve, je to moj milacik a toto je prva porucha ktoru mam odkedy som ho kupil.
ozaj, nevbiete nikto o nejakom servisnom manuali k autu? lebo jedine co som nasiel je v rumuncine a aj tam to je cele nejake divoke.
no servisni manual mame v praci ale celej ho fotit nebudu a navic tam toho stejne moc neni.jen ho uvidim az v pondeli a to je asi pozde.
no muselo by se to cele scanovat a to neni sranda.a navic ho nema kazdej takze asi pro to.ja navic nemam scaner takze to ani udelat nemuzu, a sef mi ani nedovoli si ten manual pujcit domu.je to tezky.
jo jo pracuju.ale v praze takze to je asi pro tebe z ruky.ale kdybys vydrzel s rozebranim palubky muzu se zkusit podivat co najdu v manualu.ale opavdu si myslim ze tam toho moc neni.je tam dukladne rozebrany motor a prevodovka a napravy ale interier nic moc.
