Problém s motorem
belden
Problém s motorem
Příspěvek od belden »
Zdravím všechny,vlastním lanos 1.5i,r.v.1998,najeto 64000km.Minulý týden začal lanos běhat na tři válce,výměna svíček,kabelu a zapalování nepomohla.Neví někdo radu?Mám obavu,že budu muset na diagnostiku.Někdo tvrdí,že vstřiky,jiný že lambda sonda nedej bože řídící jednotka.předem dík za odpovědi
no nevim jak myslis zapalovani.jestli jsi menil civku tak pak uz jedine vstrik ktery poznas sam kdyz postupne vsecky opojis a na jeden se proste nic nezmeni.pak jeste zmerit kompresi ve valcich
belden
Zdravím,tak zapalováním jsem myslel cívku,ale vstřik bude asi o.k.,protože vyšroubovaná svíčka je mokrá od benzinu,a odpojováním kabelu svíček jsem zjistil,že se jedná o 2válec,tak nevím. Vadná lambda by asi zpusobila špatný chod všech válců,ne?Myslím snad
ajaj tak to nevypad moc dobre.jestli je nova civka svicky a kabely a je mokra svicka to se mi nelibi.nechci moc strasit ale tam je neco s kompresi resp s ventily.ale nevidel sem to tak to nemusi byt tak ale bohuzel to k tomu smeruje
belden
Příští týden asi ve středu jdu do servisu,asi na tu diagnostiku,zatím ji mají prý nefunkční,doufám že to nebude moc vážná závada,jak tam dopadnu a jaká bude závada ještě napíši,zatím dík za odpovědi
Zpět na „LANOS“
