Silenblok motora
Darrio
Silenblok motora
Příspěvek od Darrio »
Zdravim Lanosakov
Objavil som na svojom Lanose rozpadnuty silenblok motora. Je to citit ked idem so zaradenou rychlostou bez plynu a potom pridam tak to dost zacuka. Chcem sa opytat ci ho uz niekto menil a co asi stoji.
A ci sa da lahko vymenit alebo bude treba podopriet motor.
No a este otazka: kolko silenblokov drzi motor?
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaajha ..ten je este celkom v pohode..
..rozpadnuty vyzera takto: http://ba.zsvs.sk/dohc/Silenblok/DSCN4257.JPG
..motor musish podopret v kadrom pripade..
..montaz demontaz jednoducha..
vde matice z vrchu, dva sruby z boku..
ak budesh montovat novy, tak NEZABUDNI[b/] ocistit zavity,
a dan na ne neaku tu farbu, co to potom "zalepi", to kvoli tomu aby sa to nepovoliilo..
..motor z prevodovkov drzi na 3-och silenblokoch..
jeden je ten co si odfotil..
druhy na opacnom konci dtzi prevodovku,
a treti je "zo zadu" "v strede", niekde v miestch kde sa spaja motor z prevodovkou
Darrio
vdaka za odpoved
Este by ma zaujimalo ako a kde podlozit motor. Zatial som sa nedival kde by to bolo mozne.
No a este ta cena toho silenbloku by ma zaujimala.
JRD McLAREN
no ..original je cca 620 bez DPH..
ale zajtra idem obtelefonovat predajne..
..lebo v PN nemajuu...ani kus..
Viktor
Re: Silenblok motora
Příspěvek od Viktor »
Darrio píše:Zdravim Lanosakov
Diky Ti moc za ideu, uz 2 mesiace mi potrhava motor a uz zacal aj na 4 trhat to uz mi zacalo byt dost divne, tak som pozrel moj silentblok a vyzera tak ako ten tvoj :D, bohvie ako su na tom tie ostatne ...
no ale tenhle silentblok je naprosto v poradku.jestli cuka motor tak to bude mozna ten ve spodu auta na prevodovce
celkem jsou tam 3
Viktor
to mi tiez potom napadlo, poslem tu kraksnu zase do servisu nech sa na to pozru ... :( v tejto zime nemam ani najmensiu chut sa vrtat v aute brrr
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ktory silentblok treba vymenit (skontrolovat) ak je pocut obcas (ak je motor a priestor motora zahriaty) ?
Je to taky ako keby kovovy zvuk ako sa motor otrasie pri starte? :idea: Dik
Zpět na „LANOS“
