Diodové žárovky
Diodové žárovky
Zdarec lidi,tak jsem konečně našel kdo prodává diodové žárovky nejen do "parkovaček". Firma DaM autodoplnky je má a za super ceny! A to nejen do parkovaček,ale i do zadních světel,do přístrojovek atd.
- Kessler
Zabývat se homologací prakticky nemá smysl, protože u těch, co se dávají do přístrojovky, vnitřního osvětlení, osvetlení kufru a tak je to jedno a ty do koncových světel jsou zase tak slabé, že se prakticky nedají použít...
...ale jinak samozřejmě nejsou homologovaný ani trochu...
[quote="Kessler"]Zabývat se homologací prakticky nemá smysl, protože u těch, co se dávají do přístrojovky, vnitřního osvětlení, osvetlení kufru a tak je to jedno a ty do koncových světel jsou zase tak slabé, že se prakticky nedají použít... Nejdříve si zjisti jak to vypadá a pak něco povídej. 19 led diod nahrazujících dvě vlákna asi svítit budou ne?
no..taq pre informaciu...
TRETIE BRZDOVE SVETLA maju na vozoch "vyssej triedy" vysokosvietive LED DIODY..
a ked sme pri homologizacii, tak na VW Golf sa predavaju zadne svetla, ktore su osadene iba LED..
a v zrkadlova plocha je (tzv) bodova ..
cize LED diody su rozmiestnene po celej ploche v rozostupoch cca 1cm..
cize v napr. v ploche pre obrysofku ci brzdu moze byt cca 100 LEDiek..
..a mash na svetlo aj PAPIIRRRRR...ze vyhovuje..
- Kessler
Záleží jaké to jsou diody...ale co jsem měl možnost vidět, tak ta svítivost zdaleka nedosahovala původní žárovky...na obrázku je vlevo žárovka, vpravo 19diodové světlo...to co používají luxusní vozy zřejmě v tuningshopu nekoupíš...Petr Soukup píše:Nejdříve si zjisti jak to vypadá a pak něco povídej. 19 led diod nahrazujících dvě vlákna asi svítit budou ne?Kessler píše:Zabývat se homologací prakticky nemá smysl, protože u těch, co se dávají do přístrojovky, vnitřního osvětlení, osvetlení kufru a tak je to jedno a ty do koncových světel jsou zase tak slabé, že se prakticky nedají použít...
Kessler diody mají větší svítivost než žárovky a mnohonásobnou dobu životnosti! Jo a abych byl přesnější tak tady je adresa.
tuning.autodoplnky.cz/led-zarovky/?smid=804
co ja viem ci zivotnost........mal som ich v parkovackach a vydrzali asi 3 mesiace...potom som tam dal dalsie a tie tak podobne..mozno aj menej. Tak som tam dal klasicke zfarbene na modro a svieti to tak isto
A diody mam aj pod budikmi a uz jedna odchadza pomali..tak ich dam aj odtial prec....asi na ne nevpliva dobre kolisave napatie..neviem
to Rado,když koupíš diody v super marketech,tak většinou stojí za h.... . Už je mám objednané(zatím do přístrojů),tak budu referovat jak to snimi je.Rado píše:co ja viem ci zivotnost........mal som ich v parkovackach a vydrzali asi 3 mesiace...potom som tam dal dalsie a tie tak podobne..mozno aj menej. Tak som tam dal klasicke zfarbene na modro a svieti to tak isto
- simone
aaa
To Diody: Tak neviem čo predavaju v supermarketoch ale v SOS eôectronic su supersvietivé cena asi 10 až 15 sk No a ked ich dáš do svetiel na jednu stranu napr.brzda 30ks, smerovku 30 ks to je 600sk + odpory , vyrobiť plošák tak zhruba 1500Sk na obe strany to je dosť a STK "neprojdou" tak načo kým tam nieje homologizacia??
maxi skuter Kymco Xciting 500
Petr Soukup píše:to Rado,když koupíš diody v super marketech,tak většinou stojí za h.... . Už je mám objednané(zatím do přístrojů),tak budu referovat jak to snimi je.Rado píše:co ja viem ci zivotnost........mal som ich v parkovackach a vydrzali asi 3 mesiace...potom som tam dal dalsie a tie tak podobne..mozno aj menej. Tak som tam dal klasicke zfarbene na modro a svieti to tak isto
Kupoval som ich presne z tej stranky autodoplnky.cz. Oni by mozno aj vydrzali.....ale pri elektrickom zatazeni...teda ked zapnem-vypnem klimu alebo vyhrievanie sedaniek vznikaju napatove spicky a to im asi dobre nerobi. Jedine kde mi uz dlho ficia je osvetlenie SPZ.
zalezi opravdu na kvalite pouzitych diod, xindly co se davaji do zapalovacu a pod. casem zmeni barvu(treba) a nebo rovnou odejdou na dovolenou
Lidi a proboha tohle je jedna z veci ktera se v supermarketu nekupuje, mozna ten tuunink sop, ale...
Od ceho je internet-napr.:
http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=5 ... &z=galerie
- Ivoš
No jo,ale musíš ty diody do něčeho zasadit,takže je potřeba si vytvořit "formu" do který je nasázíš,nebo ne? Prodává se i ta "forma"?Nebo se to naletuje do původního světla nějak?Nejsem absolutně zběhlej v elektru,jen tak okrajově....
