Porucha Nexia poraďťe prosím
mino250
Příspěvek od mino250 »
Mam Nexiu 1,5 16V, prestane mi zničoho nič isť, hocigedy zastane. Zdá sa mi že nejde prúd do čerpadla, lebo pred tým keď som otočil kľúčikom tak som počul zahučať čerpadlo, a teraz ako začala hafrovať, tak ho nepočuť. Prosím poradťe mi, lebo bez auta som stratený. :cry:
rele palivove pumpy nebo pumpa samotna.rele je v motoru v pojistkach.obcas se stane ze zazlobi.ale muze to byt cokoli jine
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Pravděpodobně čerpadlo, jestli je to tak,jak říkáš.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
mino250
Porucha Nexia
Neviem ale asi to nebude čerpadlo, lebo som natihol gábel s el. prudom do čerpadla a hneď natočila, alekeď tento kábel odpojim tak zhosne a už mi prestali svietit hodiny, vnutorne osvetlenie. Stle mi svieti EARBEG.
hodiny a vnitrni osvetleni je myslim na jedne stejne pojistce.podivej se v motoru na to rele pumpy.zjisti jestli do nej vede proud po zapnuti klicku a jestli cvaka.muze to byt treba kostra nekde v aute
Roman.JERRY
Příspěvek od Roman.JERRY »
vnitřni osvětleni,radio a hodiny jsou na jedné pojistce,pokud ti nejde čerpadlo po zapnutí klíčku tak zkontroluj jak říkal palikx relé čerpadla a pojistku to je nejjednodušší a potom bych se pustil na kabeláž a kostry jestli není chyba tam
Vincent
Příspěvek od Vincent »
zkontroluj ukostření čerpadla v kufru.,je to drát v v zadní přičce kufru (alespoň u Raceru) hned kousek od očka co drží v zamčené poloze víko . Když se utrhne ,tak nejedeš
