mam problem s riadenim gulaky alebo riadenie????????????????
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
kedze ako som uz pisal mam problem s nadmernym klepanim volantu pri 100 kmh a viac a hlavne pri prejazde nerovnosti to drnca akoby sa my mal pod rukamy ten volant rozletiet.po rovnej ceste neni problem vola tam neni tak isto pri zatacani .kupil som teda gulaky ze cepy su zle.ale pri zdvyhnutom aute my mechanik povedal ze to bude v riadeni.skusali sme horizontalny pohyb z prava do lava a lupkalo to v domceku.pri pohybe vertikalne sa nedialo nic skusal som aj pohyb kolesom hore ci gumy niesu vybite ale nic .tak teraz neviem ten mechanik je ok ale asi riadenie so servom neopravoval.mozu to byt len kulaky ci cepy spodne? A este basnicka otazka treba pri vyberani riadenia aj motor vybrat von?podla mny by sa to dalo aj bez toho.on tvrdil ze treba cely agregat dat von inak to nepôjde..ak to je predsa v riadeni da sa to este opravit ci si zohnat riadenie z nejakeho vrakoviska.ked som mal feliciu stacilo tam vymenit 1 loziski snek a umely silenblok a bolo ako nove ako to je na espere?kolko by stalo nove riadenie a kolko pouzite?dakujem vopred za vase skusenosti ak ich hodite.Rasto :?:
řízení
...no rastikk11 vyndat hřeben řízení s posilovačem jsme prováděli na nexii 16ventilu ( z důvodu rozlámání, prasknutí skeletu v místě pro uchycení hřebenu s touto závadou jsem se setkal poprvé ) bez vyndání motoru a docela jsme si užili - málo místa v motorovém prostoru - vytahování doleva - odmontování trubek posilovače - no prostě hlavolam - potřebuješ na to stojanový hever - jinak si to nedovedu představit.
K tomu co popisuješ odpovídá volné spodní kuláky ramen - nepoznáš při zvednutí auta tím, že vemeš za kola - perfektně to poznají na STK na tzv.: " plotně " pohybuje se doleva a doprava, předními koly na ní stojíš a to v rychlém sledu - mechanik se jenom dívá ( a pak píše závada A nebo B! případně C!! ).
Plus nějaká vůle v kulácích řízení. V obou případech doporučuji originál díly - Daewoo, vydrží déle a to nejenom dle mě ale i palikxe s petrmem - a to je marka zkušeností.
mějte se fajn
rcmichal
Příspěvek od rcmichal »
cena riadenia je 2500 sk
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
rastikk11
skusal som dnes este raz to riadenie a hybe sa to ako som oznacil na obrazku len ta cast a to horizontalne.ale hybu sa aj cepy kulove a to rovnako takze sa zda ze aj tie su zle ale zase neviem ci sa ma riadenie teda ta cast takto hybat alebo vlastne mat taku volu.myslim si ze ked vymenik tie cepy tak naspanuje aj riadenie pripadne pri geometrii sa to dospanuje .uvidim v pondelok.
link na informacny obrazok
http://www.espero.nazory.cz/Snap4.bmp
rastikk11
r.c.Michal dik za ochotu ale poobede som ti volal a nemohol som sa ti dovolat.Inak mas peknu webku si ju sam robil?
simone
aaa
Příspěvek od simone »
Rastik pri tvojom množstve otazok a problemov pouvažuj tiež o vlastnom webe :lol: už ked vidim že Espero na 98 percent si to ty. To si asi nenakúúúpil moooc dobre ked to take poruchy píšeš :lol: :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
rastikk11
asi hej som kupil zle ale co uz snazim sa opravit ho ako sa da .mozno reagujem na problemy trocha zbrklo a dalej pouvazujem o trochu chladnejsom uvazovani a nie hned zakladat nove fora.inac klepanie motora pozrelo dost ludi.a zo svojim forom hm to nieje zly napad.ale stale my tu chyba viac praktickych skusenosti vecsinou kazdy o tom len uvazuje. :D
Chlape teraz som čítal čo Ti ponúkajú a Ty ješte rozmýšláš okamžitý odber toho klenotu s teba urobý štastného rastikka 110 :lol: :lol: :lol:
rastikk11
no hej ale neni to take jednoduche.si zenaty?ak ano pochopis.Mal som ultimatum ........ :evil:
rastikk11
uz som nasiel odpoved na moju otazku a je fakt vycerpavajuca.
http://www.kadett.cz/technika/rizeni.htm
rcmichal
rastikk11 píše:no hej ale neni to take jednoduche.si zenaty?ak ano pochopis.Mal som ultimatum ........ :evil:
sia nedovolal si sa mi lebo v tom case ako si mi volal som mal druhy telefonat a pokial by si nepouzival CLIR tak obratom ti volam spet cena riadenia je 2500 sk
som rad ze sa ti paci moja web stranka robil ju eMKa a prevadzkujem ju sam .dakujem zato vsetko co viem o tvorbe webu emka sk je vtom fakt dobry frajer. :D :D :D
Naposledy upravil(a) rcmichal dne sob pro 02, 2006 21:47, celkem upraveno 1 x.
No vidíš už si zbehlí :lol: ako pokračuje ale tvoje riadenie,dúfam že v pohode ;)
rastikk11
ok prepac asi som zapol clir este musim vymenit tie kulaky a puzdro hriadele a ked nepomoze hned kupujem.inac stranka je super len som nevidel len par fotiek myslim neni tam viac a akym smerom sa ta stranka berie?
rastikk11
-peha- píše:No vidíš už si zbehlí :lol: ako pokračuje ale tvoje riadenie,dúfam že v pohode ;)
no dnes je sobota a zajtra nedela tak v pondelok vecer uz budem na sto percent vediet ci treba alebo netreba riadnie
rcmichal
rastikk11 píše:ok prepac asi som zapol clir este musim vymenit tie kulaky a puzdro hriadele a ked nepomoze hned kupujem.
pokial potrebujes pomoct s dodavkov ND za dobru cenu mozes sa namna kedy kolvek obratit a nieco zozeniem bud original alebo repliku co sa viac oplati. 8)
