problem s LPG?
problem s LPG?
skusim popisat problem, ktory nastal a som naozaj zvedavy na vase postrehy:
- vychadzal som z domu, cca po 1km (nezahriaty motor, LPG ale uz islo asi 500m) sa v zakrute asi pri 45kmh LPG rozhodlo, ze prdne. klesli otacky, akoby do motora prisili bublinky, trocha zabublalo a zhasol motor. snazil som sa nastartovat (na benzin), a na prvy pokus nechcelo natocit (podobne ako pri vybitej baterke, iba tocilo tocilo a nechytilo). nechal som ho 3-4min odstat, v pohode nastartoval na benzin a nasledne prepol na plyn.
- na druhy den startujem a v pravej prednej casti akoby nieco doslova prdlo. akoby sa nahromadil vzduch v nejakej trubke a prerazil nejaku membranu, proste to vcelku slusne buchlo a bolo citit aj, ze auticko mierne nadskocilo (neviem ako to mam blizsie popisat, tak sa snazim lopatisticky). po takomto buchote ale motor naskocil, len sa triasol ako sialeny a akoby mu v motore namiesto benzinu chodil benzin premiesany s velkymi bublinkami, doslova to bublalo. zhasol som motor, znova nastartoval a uz vsetko v poho.
otazka, co to moze byt.. to prdnutie pri startovani na benzin (vcelku slusna supa zo spodnej casti pod spolujazdcom) - spravilo to uz niekolkokrat. napada ma - zavada LPG, palivove cerpadlo (uf, snad ne) a ci to nebude nieco ako spetny zaslah.
dik vopred za rady pani.
PS: kontrolu LPG mam naplanovanu, len do servisu sa mi nechce.
membrany v splynovaci este neboli menene (aspon co viem), ma to cca 2 roky a najazdenych asi 50tis km.. takze idem navstivit plynarovPavelZ píše:Strili to, do sani i do vyfuku. Muzou to byt zapalovaci kabely, svicky. Ale zeptam se, jak dlouho uz jezdiz na plyn od posledni vymeny membran ve splynovaci? Moje zkusenost je, ze po cca 60000km nebo 2 letech se musi menit. A kdyz jsou spatne, dela to presne to, co pises.
ale napadlo ma este, ak je membrana taky drobny filter na vrchu splynovaca, tak ju, to menili cca pred 5tis km...PavelZ píše:Strili to, do sani i do vyfuku. Muzou to byt zapalovaci kabely, svicky. Ale zeptam se, jak dlouho uz jezdiz na plyn od posledni vymeny membran ve splynovaci? Moje zkusenost je, ze po cca 60000km nebo 2 letech se musi menit. A kdyz jsou spatne, dela to presne to, co pises.
Pánové strielanie pri prevádzke na LPG má za následok e. závada na vozidle a to vo vetšine prípadou ako ste písali sú to ozaj 1-sviečky,2-káble,3-porucha na r.j.LPG
Zaoberám sa montážou už pár rokov a ješte nikdy strielanie nezapríčinili membrány ani LPG filter
Pri vadných membránach dochádza k velkej spotrebe plynu a úbytku výkonu
sviecky som menil cca 10tis km dozadu, kable skusim vymenit.. v stredu idem na omrk do LPG servisu, som zvedav. dam vediet peha, co povedali oni-peha- píše:Pánové strielanie pri prevádzke na LPG má za následok e. závada na vozidle a to vo vetšine prípadou ako ste písali sú to ozaj 1-sviečky,2-káble,3-porucha na r.j.LPGZaoberám sa montážou už pár rokov a ješte nikdy strielanie nezapríčinili membrány ani LPG filter
oki, budem sa tvarit, ze som vychcany..-peha- píše:Ješte jedna rada nehovor jim nič čo o tom vieš nech Ti sami povedia v čom je pes zakopanýa ked môžeš tak vymeň tie kabely a potom už chba bude len v systéme LPG,stačí keď je rozštelovaný lebo aj to sa stáva
v každom prípade počkaj až čo Ti povedia a potom sa ozvi
ono je zaujimave, ze problem je pri rannom startovani na benzin.. ked uz ides na benzin, tak vsetko v poho.. ale startovanie rano na benzin (niekedy to da dobru supu) a pri chode na plyn (to skape alebo hodi supu) je prob.-peha- píše:Ješte otázočka na benzin Ti to ide normálnekeď áno tak nieje čo riešiť chyba je v LPG
Tak sa drž a hlavne neh sa vše v dobré obráti
Kruciš to môžeš mať chybu aj v cievke lebo keď to robí aj v benzine ta to je problém
Systém LPG je riadený lambda sondou no a aj tá môže byť príčinou je nutné ju premerať a vymeň tie káble
strielanie je vždy špatným zápalom-chyba je tedy skoro vždy okolo sviečok ,kabelov,cievka,a ješte už sa nám stalo že také veci robila lambda nemala by ale robila
ale modul zapalovacej cievky stoji v autoarte skoro 4 litre.. to neeeee-peha- píše:Kruciš to môžeš mať chybu aj v cievke lebo keď to robí aj v benzine ta to je problémSystém LPG je riadený lambda sondou no a aj tá môže byť príčinou je nutné ju premerať a vymeň tie káble
diagnostiku chapes ako napojenie tej vecsej ciernej krabicky (co ma montaznik) na tu mensiu ciernu krabicku (co je pri motore v aute)?-peha- píše:Ta to ťa boh opatruj ,ja viem čo stojí modulale vkaždom prípade by si si m
al dať zrobiť diagnostiku![]()
