Vŕzgajúce brzdy
martinko:)
Vŕzgajúce brzdy
Příspěvek od martinko:) »
Čaute,
Mám nubiru a keď sa trocha hybem a zatlačim brzdu tak sa ozyva vrzganie Čo to može byť ? :evil:
Rastos
Příspěvek od Rastos »
zeby reuma? :-)
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
solim
Příspěvek od solim »
TROCHU TO VRZÁNÍ SPECIFIKUJ ODKUD PŘICHÁZÍ? :lol: :shock:
martinko:)
Prichadza z predu ako su predne brzdy tam ako je motor :shock:
proste zatlacim brdzu a nieco v predu zavrze :?
napr stojim na kopci auto chce ist a ja ked jemne zatlacim tak zavrze a auto stoji alebo ked jemne pustam tak vrze...
solim
A SKUSIL JSI KDYŽ AUTO STOJÍ ZATLAČIT NA BLATNÍK ZE ZHORA A TÍM SKUSIT JESTLI TO NEDĚLAJÍ PRUŽINY TEDA SPÍŠ TO JEJICH ULOŽENÍ? :?
simone
vrzanie
Příspěvek od simone »
Alebo teraz ako je chladnejšie silentbloky vpredu??
maxi skuter Kymco Xciting 500
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Všechny silentbloky bych prostříkal silikonovým olejem ve spreji, gumě to jen prospěje, pokud to nepomůže, tak hledat pomocí druhé osoby a jak píše Nedoma propérovat pořádně vůz, odkud to vrzganie přichází.
mrk
Příspěvek od mrk »
asi viem co myslis, mne sa to stava napr. ked parkujem a jedny kolesa uz tlacia na obrubnik, tak stlacim brzdu, vypnem motor a ked pomaly pustam potom brzdovy pedal tak to riadne vrzga, ale fakt riadne.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
martinko:)
mrk píše:asi viem co myslis, mne sa to stava napr. ked parkujem a jedny kolesa uz tlacia na obrubnik, tak stlacim brzdu, vypnem motor a ked pomaly pustam potom brzdovy pedal tak to riadne vrzga, ale fakt riadne.
Može byť , proste ked idem strašne pomali 2km/h a jemne zatlačim na brzdu tak niečo si vpredu vrzne :D
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
..... co jednotka ABS , taky občas zarachtá , ale spíš při rozjezdu po nastartování , když se aktivuje .
Zpět na „NUBIRA“
