Nieco s elektrikou
juroo
Nieco s elektrikou
Příspěvek od juroo »
Neviete niekto poradit, jedneho dna mi prestali ist hodinky,svetlo na strope a 4 blinkre, ked dam smerovky tak to ide ale akonahle dam vsetky naraz tak nejdu? co s tym? positky su oka, to som skusal
nexia sedan,1,5 8V,rv96,cervena metaliza,radio pioneer deh-p55BT
MOmentalne metaliza seda,nie je cas umyvat :D
Oberuc
Příspěvek od Oberuc »
Nevim čo to može byť ale ak chceš možem ti poslat kompletnú schému zapojenia
juroo
dik,ale tu schemu mam ja len ci niekto nemal podobny problem,a dalsi problem ze mi to zacalo nejak moc zrat,pritom tam mam novy olej,novy vzduchovy aj palivovy filter aj nove brzdy, takze tie by tiez nemali robit problem :( mi to zralo tak 7 a teraz ze 10
peco
Příspěvek od peco »
juroo píše:dik,ale tu schemu mam ja len ci niekto nemal podobny problem,a dalsi problem ze mi to zacalo nejak moc zrat,pritom tam mam novy olej,novy vzduchovy aj palivovy filter aj nove brzdy, takze tie by tiez nemali robit problem :( mi to zralo tak 7 a teraz ze 10
to ze ti to zacalo zrat moze byt aj dosledok toho ze sa "trosku" oproti letu ochladilo
Bajo
Příspěvek od Bajo »
Sviecky a kable si kedy menil???? K tej elektrike, ti ale [poradit neviem. PS: Nove brzdy platnicky a kotuce v predu alebo si menil aj strmene??? Ono ja mam tiez nove platnicky a kotuce a mierne mi to drhne stale, je to GM systemom. Na jar je uz na ceste Brembo system, takze ma to vobec netankuje :lol:
juroo
kable a sviecky som menil pred tyzdnom, a menil som predne kotuce a platnicky, a to s tym letom a zimou to hej ale ze by za o tolko? a aj na dlhsie vzdialenosti? a dnes som si objednal stredovu opierku tak sa tesim :) a aj ledky aby som mal modre podsvietenie pristrojovky tak som zvedavy, a tak to cele cez vikend rozoberem a snad najdem chybu.
Bajo
Příspěvek od Bajo »
K tej spotrebe ma este napadlo, menil si aj palivovy filter??? este by to mohlo byt aj nejakym prefukovanim vyfukoveho systemu. Mne tiez sa teraz rozrala ale na 10 nie, tak cca na 8.5l v meste. Ak tak napis ako si pochodil s vymenou lediek v pristrojovke :) ja teraz robim interie, neche sa mi v zime lezat pod autom :lol:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
k ty elektrice me napada jen jedno, nedaval si do auta alarm?
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
juroo
nie alarm som nedaval
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
JUROO este su ftej nexii zasite dve poisky..
o kotrych asi neviesh..
..su zo zadu poistokovej sktine..
..teda tam kde su relaatka..
tusim nalavo v takej petici..
..tak jedna znich je tusim na tie blinkre..a ostatne "onlajnovky"..
juroo
JRD McLaren o mooooc velmi peken dakujem, skusim zajtra kuknut,snad to najdem, ale potesilo by to ka by ot bolo v nich, mozno to idem najst este teraz :) a s tym podsvietenim este nedosli ledky .... takze este to neni hotove, som len zvedavy ze kolkatky odpory tam dam , neamte niekto skusenost?
juroo
Inak spotreba na normale :) sam i utrhla zadna cast vyfuku to tam skakalo :) a vrzgalo a hucalo a rezonovalo, zvuk jak rally :D chi chi ale proste kamarat to spravil a je to vsetko ako ma byt,zase ide spotreba ako ma :)
sergej73
Příspěvek od sergej73 »
Nesuvisi to nejak s touto temou ale nechcem otvarat dalsiu a nic som o tom nenasiel tak ....
Ked strcim kluc do spinacej a zvrtnem tak sa ozve cerpadlo ale o to mi nejde ale pri takto zvrtnutom kluci mi v predu v motore nieco potichu bzuci nieco ako maly transformator,nie je to moc pocut len s otvorenym kufrom a hlavou u motora ale predsa.Je to normalne???????Este dodam ze mam aj LPG ak by to malo nejaky suvis
dakujem
Nexia GLX 1.5 16V 1995,LPG
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ak máš ABS tak to musí natlakovať.
Slavek
dedo mas recht je to ABS, me to dela taky a slisim ty rany i prez kapotu, kdyz vyndam rele tak to nedela zaver na 100% ABS :D :D
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
