otazka ako sa v espere menia ziarovky osvetlenia ventilacie
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
otazka ako sa v espere menia ziarovky osvetlenia ventilacie-skusal som to z prava lava ale neide to aj panel som povytiahol ale nesiel vybrat aj som vypacoval tie zapadky ale ten predok nie a nie dole netreba dat von aj tie kolieska?no nevienm si rady a nechcem daco poskodit dakujem za kazdu radu.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Máš klímu? nemáš? Na Nessi treba zhodiť predný kryt zo stred. panelu a zozadu odpojiť lanko a podtlak. reguláciu. Je preto potrebné povytiahnuť aj rádio.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
peter NR
Příspěvek od peter NR »
na espere treba uvolnit lanko ovladania kurenia - treba demontovat plastovy kryt nad lavou nohou spolujazdca (dva sroby a jeden plastovy cvok) potom bude vidiet uchytenie lanka - uvolnit srob, pruznu objimku a lanko zvliect z tiahla... teraz by mal ist panel vytiahnut trocha viac, ak to nestaci treba zo zadnej strany uvolnit sustavu hadiciek - nie po jednom ale v kuse - drzi to dolu a hore tusim na zaskockach..... a uz by mal byt dobry pristup k ziarovkam - 2ks v spodnej casti panela ;)
ex: Espero 1.5 16V
ninja3
Příspěvek od ninja3 »
Na Lanosu se to mění stejně?
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
rastikk11
ono neni problem ten panel povytiahnut aj som ho vypacil na oznacenych miestach ale neviem ci aj tie kolieska treba vybrat.kde su vlastne tie ziarovky?v predu alebo zo zadu?
rastikk11 píše:ono neni problem ten panel povytiahnut aj som ho vypacil na oznacenych miestach ale neviem ci aj tie kolieska treba vybrat.kde su vlastne tie ziarovky?v predu alebo zo zadu?
Kde jsou ty oznaceny mista ??? Taky me zacina jedna zarovka nejak problikavat, tak tam budu muset nejak zasahnout. Obrázek
peter NR poznavas to ?? :lol:
peter NR
ale jasne, akurat hladam psledny stav, ako to vyzeralo pred predajom... Obrázek
ex: Espero 1.5 16V
peter NR
peter NR píše:na espere treba uvolnit lanko ovladania kurenia - treba demontovat plastovy kryt nad lavou nohou spolujazdca (dva sroby a jeden plastovy cvok) potom bude vidiet uchytenie lanka - uvolnit srob, pruznu objimku a lanko zvliect z tiahla... teraz by mal ist panel vytiahnut trocha viac, ak to nestaci treba zo zadnej strany uvolnit sustavu hadiciek - nie po jednom ale v kuse - drzi to dolu a hore tusim na zaskockach..... a uz by mal byt dobry pristup k ziarovkam - 2ks v spodnej casti panela ;)
co na tom nieje jasne - najprv treba dat dolu kryt zospodu od noh spolujazdca, pod nim je uchytene lanko, ak ho neuvolnite, nevytiahnete panel ovladania, ten je v palubke len nacvaknuty - hore a dole vzdy na kraji, treba to len jemne podpacit a vyskoci to... zozadu treba potom z prostredneho ovladaca odpojit taky slimak s hadickami a kable, potom uz len tahat a mate to v ruke aj s asi 30cm lankom... ziarovky su dve zozadu zospodu.... ;) keby som mal espero, tak vam to nafotim, ale uz nemam, bohuzial... inak je to robota tak na 20min...
hodne zdaru :lol:
ex: Espero 1.5 16V
Super :D diky za vyklad, strasne me to vadi kdyz to jednou sviti jednou ne, asi jsem puntickar :D . Mam pripraveny i modry ledky na osvetleni pedalu i prostoru u spolujezdce, tak to udelam pri jednom hrabani.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Len to nerob takto: Obrázek
:lol: :lol: :lol:
Uz to mam hotovy :D je to super kdyz nekdo takhle poradi a ja potom jdu uplne najisto jako kdyz to delam nejmin podesaty - klicova vec byla uvolnit to lanko :!: Bez toho by to bylo asi na infarkt :lol:
maco-lv
Re: otazka ako sa v espere menia ziarovky osvetlenia ventilacie
Příspěvek od maco-lv »
jak sa da kurenie vymenit s radiom ako to ma peter nr? :idea:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
špoty
Příspěvek od špoty »
Ahoj páni, ja by som bol tiež na jednu vec zvedavý, ten "peter nr" tam mal tie plasty na palubovke strieborné a mňa by zaujímalo že či sa to je nejaký origoš plast kúpený alebo sa to dá len nastriekat :?:
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
Zpět na „Technická Sekce“
