stále plný plyn
Vincent
stále plný plyn
Příspěvek od Vincent »
nemám sice Nexii,ale víc hlav,víc ví :)
již dva dny mě zlobí Racek, po nastartování a rozjetí se začnou zvyšovat otáčky až na plný plyn a neklesají.Jel jsem takhle z práce večer cca100Km a po Brně systémem půl spojky,půl brzdy a vypínání zapalovaní při každém popojetí v kolonách na křižovatkách,prostě zážitek. :shock: :?
Lanko nedrhne,klapka se vrací ,vyčistil jsem krokový motorek volnoběhu a vstřikovací hlavu. Motorek vyjíždí a zajíždí,v paměti závad není nic.
Jeden den to dalo pokoj,ale dnes zase zlobí. Kde je problém?????? Díky za urychlené rady. :?
RACER 94 MULTEC Jednobod
Snowmannn
Re: stále plný plyn
Příspěvek od Snowmannn »
Vincent píše:nemám sice Nexii,ale víc hlav,víc ví :)
Neviem sice ako je to v racerovi spravene ale nepomohlo by restartovat ECU?
Nexia GTX 1.5 16V 1996
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
....ADM: nezakladaj dva prispevky naraaz..
..no skus vymenit potenciometer na klapke..
JRD McLAREN
jo a este ma napadaaa...
neprisaava ti to volakade "falosny vzduch"..??
napr. nejaka prasklinka na hadici, zle ci stare tesnenie na niekde na sani...a pod.
..ono skodovky robili sprostosti, ked bola zla hadica k posilovacu na brzdy.
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Taky nevim, jak je to udělané v Rackovi, ale např. u Feldy se tohle většinou vyřeší vyčištěním škrtící klapky, případně výměnou potenciometru, jak psal JRD McLAREN...a pak následným zresetováním řídící jednotky...bez toho resetu problém přetrvává...
Vincent
dík za rady,všechno jsem znovu vyčistil včetně krokového motorku,vymazal jsem ecu. a zatím to chodí. (taky ale přestalo mrznout)
Uvidíme co dál :)
