stale mi svieti brzda
peter
Příspěvek od peter »
ked mam zasvietene , stale mi svieti prave brzdove svetlo ale lave funguje v pohode. hladal som ci to niekde neprebija ale nemoem nic najst. nevie niekto poradit ?
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Na brzdě je dvouvláknová žárovka. Kdysi jsem měl tento problém na vozíku a to díky tomu, že jsem tam silou narval tu žárovku obráceně. Takže při světlech svítilo 21W a při brždění se k tomu přidalo 5W, takže se to takhle projevovalo. žárovku jsem pak vytahoval kombinačkama = rozmlátil, dal novou správně a bylo po problému... Nevím, jestli ti to pomůže a zkus se mrknout.
Naposledy upravil(a) cubafire dne pon říj 02, 2006 10:50, celkem upraveno 1 x.
Nexia = srdeční záležitost
simone
svetlo
Příspěvek od simone »
ja som tak tiež asi 2mesiace jazdil kým ma nato upozornili. Si mysleli že mam zapnutu hmlovku :D
maxi skuter Kymco Xciting 500
Ta obráceně (špatně) narvaná žárovka je velmi pravděpodobná. Ještě se vyskytuje problém u zadních světel, když mají špatnou kostru. To při blikání různě pohasínají jiná světla, či celé lampy. To jenom k úplnosti problému se zadními světly všeobecně. :lol:
peter
diki vsetkym za pomoc. naozaj som mal napchatu naopak ziarovku :) ani by mi predtym nenapadlo aky som silak :). a bola tam tak uz pol roka, obcas mi aj niekto vyblikaval, a ja som furt nevedel preco ....
