Ložisko na prednom kolese
Chcem sa poradiť. Pri jazde mi na vodičovom prednom kolese nejako divne šramotí. Je to pravidelný zvuk ako keby bolo niečo v drážke pneumatiky a pri dotytu s vozovkou to zašramotilo. Pri zvyšovaní rýchlosti sa aj to šramotenie zvyšuje. Asi to bude ložisko. Stretol sa niekto s niečim podobným? Ak ano tak čo to môže byť? Pneumatiky sú v poriadku. Keď som to dal na zdvihák tak to koleso ide ťažšie ako pravé. Trochu šúcha. Menil niekto ložisko? Kolko asi stojí? Ďakujem za radu.
Pravděpodobně, nebo teda s určitostí jsou špatné prachovky na pístech co přitlačují brzd. destičku a válečky(pístky) jsou orezlé.( Vyměnit)Další závada která může nastat že se nevrací do správné polohy pístek v hlavním brzdovém válci ( unavená, prasklá pružina, narezlý váleček) pokud byla brzdová kapalina měněna v pravidelných intervalech menší pravděpodobnost závady. Zkušenost má vlastní s Forda Eskorta, ucpaná brzdová hadička na příslušném kole, které také přibržďovalo. Hadička byla v příchytce zmačknutá ( originál od výrobce ) a v tomto místě se ucpala. zvenku byla jako nová, nepopraskaná. Začni ale u těch brzdových třmenů. Nejdříve řádně očistit a nastříknout WD, několikrát zamačknout dovnitř , při vymačkávání brzdovým pedálem pozor ať ti nevyjedou ven ( nechat destičky v třmenu), pokud by to nepomohlo vyměnit jak prachovky, tak i těsnící gumičky vně brzdiče a pístky.
