Hustota oleje
Oněgin
Hustota oleje
Příspěvek od Oněgin »
Tak se mi přes léto začal ztrácet olej a nevím kudy. Přes zimu žádný problém a najednou mi zmizel celý litr. Je možné, že je to způsobeno mj. třeba malou hustotou 5 W 40? Mohl by se problém (aspoň zčásti) vyřešit 10W40, nebo je má úvaha naprosto zcestná?
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
....eee.ee....
..a kolko si nabehal ..??
..to stracani z hustotou nic nemaa...
Oněgin
Na 9.000 km přes 1,5 litru oleje :?
JRD McLAREN
..mmm taq to nekde tece..
..alebo to paaalish von vyfukom..
olej
Ahojka, kde si kontroloval hladinu oleje - příčně uložený motor je velmi ciltlivý na boční rovinu, měrka je na straně a rozdíl může činit až polovinu hodnoty rozdílu max - min na měrce! Soused na horách po doporučení taky řidiče profesionála to přelil ( olej byl až na vzduchovém filtru!, motor to vyhází a následně si zapeče kroužky a pak žere a žere olej ) - od té doby se mnou jezdí do podzemních garáží - kde předpokládáme rovinu - a po nákupu déle než hodinu měříme hladinu - necháváme stéci olej do vany! Můžeš být velmi překvapený!
Měj se fajn a všeho s mírou.
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Souhlas, po výměně oleje sem si myslel, že parkoviště stačí na kontrolu, ale v práci v podzemní garáži jsem zjistil, že jsem lehce nad ryskou. Teď už to kontroluji jenom tam.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Navic sem nekde zaslechl, ze 16V se bezne berou 0,1L na 1000km, takze bych to zase tak moc neresil. Ja sem nalital asi 6000 km a dolil 0,5L oleje, coz i tak vychazi, ze mi to zere taky.
Ale co myslis s tou hustotou, to nevim. Pokud ti ubyde olej, tak mas porad stejnou hustotu
Oněgin
Měřím to v garáži, kde rovina skutečně je. Jinak s tou hustotou - napadlo mě, že syntetické oleje jsou řidší, a proto vhodnější i na zimu. S 15W40 mi za mrazů škodovka nechtěla skoro nastartovat, jak byl olej hustý a motor se nechtěl točit. Tudíž jestli to někde uniká, tak by větší molekuly hustšího minerálního oleje nemusely motor nějakou netěsností opuštět v takové míře - ale asi je to blbost. Na škodovce jsem poznal, že to utíká výfukem podle zaolejovaného nárazníku, na nubíkovi nic takového nevidím.
A k těm 16V - brácha má Astru s tím samým motorem, pravda trochu méně kilometrů, olej ale v naprosté pohodě bez úbytku.
Zpět na „NUBIRA“
