nejde naštartovať
nejde naštartovať
ja sa zbláznim teraz sme menili tesnenie pod hlavou aj rozvodový remeň prešiel som pár kilometrov(niekedy mi auto trhalo,šklbalo a na volnobech
keď sa zohrial skapínal motor prečistili sme aj saciu klapku no nepomohlo)
a vypol som motor a už nejde vôbec naštartovať neviem či mi došiel benzín
lebo mi blbo ukazuje palivomer a auto mám krátko aj som tam nalial 6 litrov benzínu a nič netreba to ovzdušniť alebo čo?
..no ..maalo infos...
..iskru hadze ..??
..odvzdusnit by menalo treba nic..
skush ci to neblafne aspon na plyn do zapalovaca..
to kupish ampulku z plynom, nastrikash do sania...
a zacnesh startovat..
..ma by si pocut, "ze to ma snahu chytnuut"..
..iskru hadze ..??
Re: nejde naštartovať
a ako dostať ten plyn do sacieho ja som skúsil dať dole kábel, ktorý ide na rozdelovač z indučky a skúsil naštartovať ale tam nejde vôbec prúd
ak som to robil správne.
no cize si to ujasnime..
kabel si dal dole z rozdelovaca, ten co ide od inducky..
..ten VYSOKONAPATOVY ..hej..
a tam to ma hadzat iskru, .."na kostkru"..
,,a to to nerobilo pri startovani ..??
(vidim to na vadny modul rozdelovaca)..
no a plyn jednoducho nastriekash do toho potrubia co je nad chladicom..
nejde naštartovať
no ten čo ide od indučky a keď ho oprem o kostru a skusim naštartovať a nehadže žiadnu iskru teraz som stretol známeho kus sa vizná do aut
babral som auto pred činžákom a usúdil, že rozdelovač aj indučka sú dobré,
že bude chybné to čidlo ktoré dáva impulzi aby to potom hádzalo iskru zase všetko som si nezapametal, keď mi to vysvetloval uz som z toho magor
teraz ma ešte napadlo, že keď auto ešte išlo na volnobeh a
keď sa mu pridal plyn dosť dymilo taký čierny kal ostal na zemi a olej mi nežere
ako keby dačo zle spaľovalo alebo čo nemôže to byť aj tým, že
keď mi teraz menili rozv.remeň či neposunuli koleso o kus a teraz to blbne ale mechanik vravel,že je to dobre a mne sa to nezdá
nejde naštartovať
a je to tu rozobrali sme to a na koniec sme zistili, že roztrhlo rozvodový remeň asi sa zle založil alebo ja neviem už sa mi hneď nezdal
ten zvuk motora a ten dym a skapínanie na volnobeh.
Na hlave su pozohínané ventily takže hlava je v prdeli
mám náhradnú s predošlého motora hádam bude dobrá tomu sa hovorí riadna riť
Ako to tu tak počúvam, tak najväčšia pravdepodobnosť
že sa roztrhne rozvodový remeň je po jeho výmene.
Tak teda ten môj nechám radšej na pokoji.
Prečo to nereklamuješ?
Ako to teraz tak čítam, tak fakt neviem ako je to s tými remeňmi. Pomaly sa mi blíži servisný interval 120 000 km a vtedyby sa mali vymeniť všetky remene, kladky a myslím že aj vodná pumpa... pravdupovediac nesteretol sa s tým, že by sa po výmene roztrhol nejaký z nich. Podľa mňa je to lepšie vymeniť v riadnom servise a ak sa aj niečo stane tak to človek môže reklamovať. niektoré servisy po výmene rozvodov požadujú niekoľko kontrol po výmenách.,
nejde naštartovať
no máte pravdu ale keď chce človek ušetriť no nakoniec človek zistí že si spraví ešte väčšiu škodu ako keby som ho dal robiť do servisu len to je tak
u nás v servisoch sa nikto poriadne nevyzná do takýchto aut ako keby to bolo nejaké nové auto iba tak akurát do starých škodoviek možno keby som býval vo väčšom meste riešim to inak...
Vidím, že pri mene máš napísané že si z Revúcej. Prečo potom s takýmito vecami neskočíš do Banskej Bystrice, je tam servis, ktorý funguje od vtedy ako sa "narodilo" prvé espero, cca 10 rokov, tí chalpi sú tam fakt šikovný. Z Revúcej to máš len nejakých 90 km a to zas nieje tak ďaleko...mirko666 píše:no máte pravdu ale keď chce človek ušetriť no nakoniec človek zistí že si spraví ešte väčšiu škodu ako keby som ho dal robiť do servisu len to je tak
