STK
kasma
STK
Příspěvek od kasma »
Načo je dobré dať si pozor pred STK na ESPERE, čo treba mať aby som prešiel?
stefan
Příspěvek od stefan »
Na všetko.
Mať všetko OK. Alebo vybaviť .....................................
bezpróblemové prejdenie.
kasma
stefan píše:Na všetko.
čo myslíš tým mať všetko OK? Mám vymenené všetky náplne a kvapaliny, brzdy a obloženie je rok staré, nové gumy, nastavené svetlomety. Tesnosť motora OK. Dozadu som dal nové švédske zosilnené pružiny. Čím by ma mohli zaskočiť? Čo zvyknú kontrolvať?
Olda
Příspěvek od Olda »
Brzdy na naprave musi brzdit zhruba stejne-vc. rucni
nesmi byt popraskane pryzove brzd. trubicky
cepy vepredu nesmi byt vymlete a vubec vule na podvozku...
Normalne si zajdi nekam ke znamenu do servisu at ti to omrkne... ;)
Slavek
Re: STK
Příspěvek od Slavek »
kasma píše:Načo je dobré dať si pozor pred STK na ESPERE, čo treba mať aby som prešiel?
500 korun v popelniku :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
RoSta
Re: STK
Příspěvek od RoSta »
NA EMISIE
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
kasma
Tak dufam, ze tie emisie nebudu az taky problem... katalyzator to ma... budem len dufat...na toto som nemyslel... Ak by boli emisie vysoké ako sa dajú znížiť???
RoSta
kasma píše:Tak dufam, ze tie emisie nebudu az taky problem... katalyzator to ma... budem len dufat...na toto som nemyslel... Ak by boli emisie vysoké ako sa dajú znížiť???
Ak je maník ochotný a pod ručnou (alebo v popolníku) mu niečo pripravíš cca 500,- (upozorni ho na to), tak to vedia s Tvojou pomocou obabrať, ale asi to nesmie byť extrémne... problém je v tom, že vytlačený protokol o emisiách je archivovaný a toho sa asi boja... a keď tie hodnoty nedostanú do normálu, tak Ťa asi odporučia...
Pokiaľ si to ale potom nedáš do poriadku, tak sa stav bude iba zhoršovať...
Veľa šťastia
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Olda
Re: STK
Příspěvek od Olda »
Slavek píše:
Vole :lol:
No jesny me ty emise proste jen napsali...
A Celneho praskleho okna si taky nevsiml... :twisted:
kasma
Takže už mám za sebou kontrolu STK. Nastastie som presiel.
Najprv ma chcel poslať rovno domov lebo, ked stcil do vyfuku sondu na emisie, vybehlo mi tam cislo 7,5 (ma to byt 3,0) a chcel ma hned odbit a poslat prec. Ale ked som mu povedal, aby to skusil znovu a par sekund pockal tak cislo emisii skoncilo na 2,7. Takže v pohode.
Ale musel som dat tomu chlapovi aj tak maly uplatok/100sk/, lebo mu vadilo, ze mi nejde klakson. Ale na ktorom espere klakson funguje??? :lol:
Napr. moje ;). ALe aj tak maju ten otocny tanier nahouno, proste som ho zlomil pri demontazi volantu. A neviem zohnat ten kontakt ktory po nom jazdi. Mam ho pekne zbruseny.
Petr S.
STK
Příspěvek od Petr S. »
Tak koukám,že řešíte STK(jak projít) :D Já byl v sobotu na M.E. a moje Nexia prošla uplně v pohodě! Katalyzátor funguje,tak jsem měl vše uplně o.k. A dneska jsem byl na STK a kdyby mi netekl simering,tak ten maník nevěděl co tam pomalu napsat. :lol:
kasma píše: Najprv ma chcel poslať rovno domov lebo, ked stcil do vyfuku sondu na emisie, vybehlo mi tam cislo 7,5 (ma to byt 3,0)
no to je dobre ze jsi prosel ale skoda ze nevis co to je za cislo.my kdyz jdem na emise tak dulezite jsou 2 cisla
CO do 0,5,a HC do 100. asi tomu uplne nerozumim ale nikde nevidim zadnou ani pribliznou hodnotu.jestli tu jste nekdo pres emise tak mi to vysvetlete.jinak se na pristich emisich podivam co tam je jeste za cislo podobne 3.ale asi to neni nic duleziteho kdyz me na to nikdy nikdo neupozornil.
kasma
Ani ja presne neviem co to znamena. Bolo to cislo v prvom riadku na tom pristroji, jedna sa tam o nejaku zlozku z vyfukovych plynov. Ale ked drzal otacky motora na 4 000 tak to pekne pomalicky kleslo. Aj mna by zaujimalo co to je.
Zaujimalo by ma ako poriesil dovozca predpis pre emisie espera ked espero pri istych podmienkach nemusi ist vobec podla lambdy. A to pritom moze byt uplne v poriadku. Je to aj v servisnom manuale. Moze sa to stat pri volnobehu kedy nevyhrievana lambda nebude dostatocne ohriata od vyfukovych plynov.
