Opráva palubovky
Roberto
Opráva palubovky
Příspěvek od Roberto »
Chcem sa vás opýtať ako mám opraviť resp. zaretušovať škrabance na palubovke. Prevážal som nejaké veci a poškrabal som aj dvere aj pri spolujazdcovi palubovku. Striekal som to aj Cockpit sprej-om ale to neprekrýva. Je na to niečo účinné. Sú to len povrchové škrabance. nič hlboké. Prosím odpíšte, alebo poprípade vyfotte ten prípravok ako vyzerá aby som ho vedel kúpiť. Dík.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
No ja ti fotit pripravok nebudem lebo teplovzdusny fen zrejme poznas :D Skus nim na veelmi slabej teplote nejake "zaretusovat"
POZOR!! NEMAM TO ODSKUSANE len som to tu niekde cital.
LEN NA VLASTNE RIZIKO !!!
Mne na espere vrchnak odkladacieho priestoru medzi sedackami (nieco ako mala a nepohodlna stredova opierka) poskrabal hafan ked sa hrabal dopredu . Vtedy som si povedal co uz, prinajhorsom to niekedy pocalunim. Al eked tam hladam dnes nejake skrabance tak ziadne neviem najst :). Takze ak je to na tvrdom plaste tak by som to nechal tak, ono sa to opotrebovanim (napriklad castym umyvanim :) ) zahladi samo.
peco
Příspěvek od peco »
ppp píše:Mne na espere vrchnak odkladacieho priestoru medzi sedackami (nieco ako mala a nepohodlna stredova opierka) poskrabal hafan ked sa hrabal dopredu . Vtedy som si povedal co uz, prinajhorsom to niekedy pocalunim. Al eked tam hladam dnes nejake skrabance tak ziadne neviem najst :). Takze ak je to na tvrdom plaste tak by som to nechal tak, ono sa to opotrebovanim (napriklad castym umyvanim :) ) zahladi samo.
a hlavne ak na to pekne pecie slnko. cize teplotou sa to trosku roztavi ten plast a vychladnutym zmiznu skrabance ;)
v podstate prirodna teplovzdnusna pistol(fen)
Viktor
Příspěvek od Viktor »
ja by som s tym fenom moc nespekuloval, resp. si to vyskusal na cudzej palubovke najprv, aby si potom nelutoval, to vies 10 cm diera sa potom tazko retusuje :lol: :lol:
Olda
Příspěvek od Olda »
Hele nevim kde to konkretne mas poskozene ale da se to resit i takto:
Zpět na „LANOS“
