Ľavé zadné okno
kasma
Ľavé zadné okno
Příspěvek od kasma »
Cafte,
asi sa tu už o tom písalo, ale potreboval by som poradiť čo mám urobiť s ľavým zadným oknom na Espere. Niekedy sa mi ho podarí otvoriť aj zo strany vodiča alebo priamo vzadu, inokedy zas nie.Robí si to čo chce. Vyčistil som ho a aj som namazal koľajničky silikónovým olejom.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tak ja asi problem v elektrice
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Mozno su dolamane kable v prechodke dveri. Aspon ja som mal v LZ prechodke zlomene 4 droty a 1 nalomeny (2 boli zvonku ok tak som ich nechal tak) a v PZ prechodke 1 zlomeny a 2 nalomene.
kasma
ppp píše:Mozno su dolamane kable v prechodke dveri. Aspon ja som mal v LZ prechodke zlomene 4 droty a 1 nalomeny (2 boli zvonku ok tak som ich nechal tak) a v PZ prechodke 1 zlomeny a 2 nalomene.
Aj ja mam ten pocit že bude asi niečo z káblami. Lebo ak sa mi podarilo otvoriť okno, tak len vtedy keď som zatoril dvere.Ako nahle som ich zatvoril tak uz islo aj okno. Ako sa je to najlepšie skontrolovať re sp. opraviť???
U espera je to najrychlejsie tak ze das dolu kryt stredneho stlpika (trosku opatrnosti na spodku kde najma pri opatovnom zakladani moze dojst k poskodeniu prekryvu). POtom odhrnies zhora tu panovitu vypchavku na pasom. Nahmatas valcovity konektor, povytiahnes,mal by sa dat vytiahnut tak aby si ho cely videl, a potom budes popotahovat za jednotlive kabliky iduce ku prechodke. Ak je nejaky z nioch kompletne roztaty tak ho lahko vytiahnes, ak je len nacaty tak nie, vtedy musis vybrat prechodku zo stlpika aj z dveri a po uvolneni stahovacej pasky na prechodke v dverach (uvidis ked to vyberies) posunut prechodku na kabloch co najviac ku konektoru co bol v stlpiku. POtom uvidic v akom stave je kabelaz. Inac za 5 az 15 minut sa da vybrat komplet kabelaz zo zadnych dveri a potom doma v pokoji opravit. Odporucam naletovat tam dostatocne dlhy kabel tak aby pajokvany spoj nebol v prechodke.
kasma
ppp píše:U espera je to najrychlejsie tak ze das dolu kryt stredneho stlpika (trosku opatrnosti na spodku kde najma pri opatovnom zakladani moze dojst k poskodeniu prekryvu). POtom odhrnies zhora tu panovitu vypchavku na pasom. Nahmatas valcovity konektor, povytiahnes,mal by sa dat vytiahnut tak aby si ho cely videl, a potom budes popotahovat za jednotlive kabliky iduce ku prechodke. Ak je nejaky z nioch kompletne roztaty tak ho lahko vytiahnes, ak je len nacaty tak nie, vtedy musis vybrat prechodku zo stlpika aj z dveri a po uvolneni stahovacej pasky na prechodke v dverach (uvidis ked to vyberies) posunut prechodku na kabloch co najviac ku konektoru co bol v stlpiku. POtom uvidic v akom stave je kabelaz. Inac za 5 az 15 minut sa da vybrat komplet kabelaz zo zadnych dveri a potom doma v pokoji opravit. Odporucam naletovat tam dostatocne dlhy kabel tak aby pajokvany spoj nebol v prechodke.
Diky za radu, cez vikend sa do toho pustim
