Chalani mam jednu taku otazku, ohladne rezervy, tyka sa to hlavne Blua a takych ako on (neboj neurazam ta)
Ked jazdis na tych 15" mas aj rezervu 15" ???
Ja som totiz, vcera prvy krat pozrel poriadne na moju rezervu a zsitil som, ze je 13", samozrejme jazdim na 14", takze zase dalsia vec, ktoru som si pri kupe nevsimol ...
Mat rezervu len na to aby zadok drzal na ceste sa mi zda zbytocne ..., este mozno koli zelenym, lebo ti na to aj tak nepridu.
Co by sa stalo, keby som potreboval nudzovo niekam prejst a predsa by som tam dal tu jednu 13" a ostatne by boli 14"
Rezerva
Záleží, jestli máš brzdový kotouč o průměru 236 nebo 256mm. Na ten větší prostě tu 13" rezervu nenasadíš.
Jedině vyzkoušet, tj. dát na hever, shodit kolo a namontovat rezervu.
Při jízdě na dojetí to samozřejmě nevadí ničemu, ale nesmíš jet jak můj bývalý šéf, který jel na svém BMW M3 s tou galuzkou na dojetí a při rychlosti kolem 130km/h se strašně divil, že to vůbec nedrží na silnici.
- Blue Lanos
Re: Rezerva
nebooj nebojim sa mam psaViktor píše:Chalani mam jednu taku otazku, ohladne rezervy, tyka sa to hlavne Blua a takych ako on (neboj neurazam ta)
...ale k veci pokial dodrzis objem kola a gumy tak ti je jedno aku mas rezervu Ona ta 13" je rovnako vysoka ako 14" pac 13" ma len viac gumy (vacsi balon) a 14" mensi (balon) profil!!
Takze ak mas 185/60 R14 bu rovnake!! ako 175/70 R13 a tiez ako 195/50 R15
Je to jasne uz?
- Viktor
to fakt? Blue ty si ale mudry ale ked sa nad tym zamyslis, tak je to aj logicke inac by som uz pri 15" musel riesit blatniky, keby bolo to koleso zakazdym vacsie
ale aj tak sa mi na tom nieco nezda, ja to radsej pomeriam ved, ked vidim 15" tak su velke ako svina a nevyzera to, ze su rovnako velke
