Jak vyndat teploměr?
Měl jsem problém s teplotou. Nové čidlo, nový termo a nic. Pak jsem zjistil, že když cvrnknu do tacháče proti budíku teploměru, ukazuje správně. Asi je tam někde blbej kontakt. Poradí mi někdo, jak vyndat budík teploměru a neb tachometr ven? Moc děkuji.
zdar neviem ci sa da vybrat iba teplomer ale podla mna nie pretoze nove palubovky sa robia v celku a nie ako v skodovkach. Celu pristrojovku vyberies bez problemu je tam par srobov ale bacha si daj pri odpajani nahonu na tachometer ide to zle a moze sa to ulomit. CAu
Daewoo Nexia 1.5i DOHC 16V, 67kW, GLX šedo zelená metalíza
- Slavek
ano ano je tam takovy vystoupli tuplik, tak ho musis zatlacit smerem do vnitr a pomalu tahat
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
