Praskanie spod auta
mino
Praskanie spod auta
Příspěvek od mino »
Poprosím aj ja o radu. Vždy keď naštartujem motor a rozbehnem sa je počuť taky zvuk ako prasknutie. Má to súvis s ABS? robí to len vtedy a vždy len raz. Spod auta sa mi ozývali zvuky, premazal som všetky gumy na uloženiach zo spodu a je po probléme. Ale dnes pri rozjazde je počuť také praskanie od spodu ako keby pod šoférovou stranou, nie od kolies ani od motora. Ale je to iné ako čo som písal pri rozjazde po naštartovaní. Vďaka za rady.
Škoda Roomster TSI
mino
Příspěvek od mino »
Skuste mi prosím poradiť k tejto teme hore. Ako som spomínal premazal som všetky gumy ale po krátkom čase je to tu zase. Ale viacej ma znepokojuje to praskanie na spolujazdcovej strane vpredu. Pri rozbehu to tak praská. Skusil som pribrzdiť a následne pridať a praská to znova. Bol som s tým už 2x v servise a vraj je uvolnená torzná tyč. Može to byť príčina? Tlmiče sú vraj OK. Najazdené je 89 tis. km. Dakujem za nápady :(
Škoda Roomster TSI
Rastos
Příspěvek od Rastos »
A v servise s tym nevedia pomoct?
mino
Příspěvek od mino »
Vraj to ešte nieje take že by sa to muselo rozoberať. Ale to praskanie ma dosť štve.
Škoda Roomster TSI
Mě Nubira taky jakoby krátce zachrastí, má to na svědomí ABS. Při dosažení rychlosti cca 5km si zkonroluje motorky a ventilky v jednotce ABS a jakoby to zachrastí. Ale jen po nastartování a prvním rozjetí, při dalších např. na křižovatce s běžícím motorem to už nedělá. Někdy dost chrastí destičky, pozná se to když jedeš např. okolo baráku po kostkách a slyšíš chrastění, lehce šlápneš na brzdu a přestane to, po povolení brzdy zas chrastí.
mino
Příspěvek od mino »
To iste robí ABSaj mne ale toto sú uplne ine zvuky. Ako by sa lave koleso pred spolujazdcom pohybovalo dopredu dozadu ale to nerobí.
Škoda Roomster TSI
mino
Příspěvek od mino »
Dnes som stál pred robotou a tak trochu som hrubšou silou kopal do tej pneumatiky- podotýkam že mierne a to praskanie sa ozývalo niekedy aj vtedy. Robí to len to jedno koleso predné spolujazdcové. Jeden mechanik povedal že to môže byť aj servo, ale to by nepraskalo pri vypnutom motore. Alebo sa mýlim? :(
Škoda Roomster TSI
Rastos
Na servo to nevyzera. Ja by som skusil este iny servis (nemusi byt len Daewoo). Teraz ked im to vies hocikedy preukazat buchanim do kolesa tak to musia najst a odstranit.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
mino píše:Dnes som stál pred robotou a tak trochu som hrubšou silou kopal do tej pneumatiky- podotýkam že mierne a to praskanie sa ozývalo niekedy aj vtedy. Robí to len to jedno koleso predné spolujazdcové. Jeden mechanik povedal že to môže byť aj servo, ale to by nepraskalo pri vypnutom motore. Alebo sa mýlim? :(
..zeby zly naboj na kolese, ..??
zle namontovany brzdovy kotuc ..??
..alebo nieco podobnee...
mino
Příspěvek od mino »
Tak dnes som dal objednat silentbloky na prednu napravu lebo to tam behalo ako dive v tom ulozeni. Asi to bolo zdrojom toho zla. Uvidíme.
Škoda Roomster TSI
mipo
Příspěvek od mipo »
No ja v poslednej dobe tiež občas spozorujem podobné prakavé zvuky spod auta. Nejak ale nie je čas zisťovať, čo je to zač.
mino
Příspěvek od mino »
Tak už je auto doma. Ráno som ho zaviezol do servisu. Praskanie je preč. Menili sa silentbloky na prednej náprave všetky štyri. Plus následná geometria, výmena sviečok( boli tam Denso) a výmena parkovačky. Auto teraz jazdí ako nové a pazvuky sú konečne preč. Stálo ma to všetko 3100.-Sk. Mal som to urobiť už skôr.
Škoda Roomster TSI
Krtek
Příspěvek od Krtek »
to znam...tak dlouho na něco nadáváš a jsi z toho roky nervozní (já třeba z křivýho volantu) až se naštveš, zaplatíš a necháš to opravit, co na tom že je to v záruce a že na to nemá auto ještě vzhledem k letum a kilometrum nárok....
mino
Příspěvek od mino »
Tak toto ma síce len 2,5 roka ale má skoro 90 tis. Ale bolo už na čase.
Škoda Roomster TSI
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěknýdobrý večer :D
Takové tajemné lupání z pod auta může dělat i výfuk!/uvolněné přepážky
v tlumiči/
Tak ať nám jezdí a když bude jen lupání a nebude zlobit tak nevadí!
Zpět na „KALOS“
