Vypínač smeroviek
Vypínač smeroviek
Mám taký malý problém.
Nejde mi vypínanie smerviek volantom, konkrétnejšie len
keď mám ľavú smerovku. Pravá smerovka vypína OK.
Keď dám ľavú smervku a otčím späť volantom počujem že
tam čosi prepne, ale smerovka zostane zapnutá. Musím do nej mierne
ťuknúť aby sa vypla. Pri nepotočení volantom ide vypnúť ťažšie.
Takže súdim že volant má snahu ju vypnúť, ale nedokáže to.
Mal to niekto rozobrané, príp. vie čo tomu treba?
..mal som to rozobrate..
bud mash ten vypinac iba trosku povysunuty z "kolajnicky"..
alebo je uz "ohlodany" ten cudlik na nom...
ja som si aj kupil novy vypinac, lebo mi to iste robila nexia..
a ked som to uz isiel menit, tak som zistil to ze je len povytiahnuty..
takze ten novy mi zostal, az by si cel ..potom..volakedy..(stal 750 ci 780 korun kua)
- Slavek
ty jo taky mi to delalo, nemel sem zacvaklou horni stranu vypinace, kdyz sem ho pritisk vic k volantu tak to vypinalo pak sem zjistil ze to ani poradne tam nederzi funguvalo to par dni a jak to stalo nekde na slunicku a ono prazilo na ty plasty tak se to zase vratilo k tomu ze mi to jednu stranu nevypinalo, tak sem ho vymenil a je klid
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
....nooo, mne sa práve stalo so smerovkami to že nejdu vobec
netuším čo je tam za problém...ale...naposledy ked šli, tak začalo riadne pršať..zapal som stierače a mal zapaté aj výstražné smerovky lebo si to vyžadovala situacia...asi tak 10min...potom som vypal výstražné, stierače dalej robili svoju robotku, no a ja som sa chcel pohnut z miesta ako vzorný vodič tak som vyhodil smerník...a nič! ani do prava a ani do ľava!...ani jeden smerník nefungoval...tak som to zvrtol a fujaz preč....ale ved takto sa s tým nedá chodiť, SAKRA!
...toto ste už niekto mali? PLS???
..jaaj diakritika... páčka na volante..
..tam jedine ze by sa neako "svojvolne" povolil konektor..
mne raz zozstal viset vypinac na "trojuholnik" v medzi polohe..
a tiez mi potom nesli blinkre.. skus najprv pozret ten...
