Chrastění (lupání) v repro
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
Ahoj, no potřeboval bych radu ohledně pazvuků v repráčcích, které jsou osazeny ve dveřích mého Lanose. Ty pazvuky jsou takové lupání, chrastění či prskání, nevím jak to nazvat. Vyskytují se vždy, když na rádiu dám hlasitost nad úroveň 12. Myslel jsem, že originální repro nezvládaj výkon, tak jsem je vyměnil za Clarion SRR1325 (vím žádná děla, ale mě stačí :D ), problém však přetrvává. Rádio mám Pioneer DEH-3730MP (viz. repro). Rádio má udaný špičkový výkon na kanál 45Wattů, tedy 25 sinus, repra 140Wattů špička a 30 sinus. Tedy výkon by neměl dělat problémy. Nevíte čím by to mohlo být?? :? Připisuju to kabelům, které jsem nechal původní, protože nevím jestli bych zvládnul natáhnout nové. :roll: Nevím v čem může být ještě háček. Díky za rady :D
Jde to se mnou z kopce :roll: A pěkně prudkýho! Lanos 3D 1.5
"Držel jsem vlka za uši." A. Breisky
Vít, Jiří
Re: Chrastění (lupání) v repro
Příspěvek od Vít, Jiří »
Iwoš píše:Ahoj, no potřeboval bych radu ohledně pazvuků v repráčcích, které jsou osazeny ve dveřích mého Lanose. Ty pazvuky jsou takové lupání, chrastění či prskání, nevím jak to nazvat. Vyskytují se vždy, když na rádiu dám hlasitost nad úroveň 12. Myslel jsem, že originální repro nezvládaj výkon, tak jsem je vyměnil za Clarion SRR1325 (vím žádná děla, ale mě stačí :D ), problém však přetrvává. Rádio mám Pioneer DEH-3730MP (viz. repro). Rádio má udaný špičkový výkon na kanál 45Wattů, tedy 25 sinus, repra 140Wattů špička a 30 sinus. Tedy výkon by neměl dělat problémy. Nevíte čím by to mohlo být?? :? Připisuju to kabelům, které jsem nechal původní, protože nevím jestli bych zvládnul natáhnout nové. :roll: Nevím v čem může být ještě háček. Díky za rady :D
zkus dát na rádio odrušovací člen stojí asi 150---teda pokud je ten zvuk jakoby pravidelný ;)
ŘEZNÍK
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
Díky, ale řekl bych, že to rušení nebude. To by se podle mě projevovalo v jakékoliv hlasitosti, tady to začíná zhruba u té úrovně 12. Asi zkusím natáhnout ty dráty a když to nepomůže tak koupím ten odrušovač. :D
Vít, Jiří
potom by to mohl být tapecírung nebo ten igelit
ta úroven 12 je asi 1/3 výkonu_?
radio i repro by měly být v pohodě, možná někde blbě kostří
ŘEZNÍK
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
Tapecírungem to není, jsem to zkoušel i když byl sdělanej. To ukostření je taky možný, ale já tomu vážně nerozumím, při nejbližší možné době vytáhnu rádio, zkontroluju iso konektor atd.. Ale díky za rady, každá dobrá :D
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
Tak to bylo opravdu kvůli drátům, dal jsem tam origo co byly přibalený k repro a v poho. Konečně se dá něco aspoň poslouchat. :lol: :lol: :lol:
mazesk
Příspěvek od mazesk »
chrpacanie som mal aj ja v reprakoch.. :D znacka impulse 6.5. comp a ani nie po 2 rokoch mi jeden odisiel.. zacal iba chrapcat a asi sa tam dostala nejaky kusok drievka.. tak ho mam cil vo vitrine :D a to nesiel ani na 1/4 vykonu..
lanos 1,5; hatchback 5D; bez výbavy :-)
(stale som tu s vami, aj ked uz velim francuzovi :) )
Zpět na „Auto-hifi“
