Divný zvuk pri neutrálu.
Delvin
Příspěvek od Delvin »
Prosím poraďte.
Po delším ponechání neutrálu se rozeběhne divné svištění-chrastění někde z oblasti klínových řemenů. Při rozjezdu a nebo sešlápnutí plynu tento zvuk úplně zmizí a vše je v pořádku.
Děkuji za pomoc. :?
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Nebude to chladenie motora? (ventilator) :? Pri akých teplotách?
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
taky cinkavy zvuk? ak ano jedna sa o elektro spojku kompresora kolegovi to zvonilo na volnobehu a tak na jej bok dal troska vazeliny nie na remen :lol: a prestalo to
vado
Příspěvek od vado »
Blue Lanos píše:taky cinkavy zvuk? ak ano jedna sa o elektro spojku kompresora kolegovi to zvonilo na volnobehu a tak na jej bok dal troska vazeliny nie na remen :lol: a prestalo to
Problem s "cinkavou" elektrospojkou mam teraz ja. Je to taky zvuk, ako ked zvoni starozitny budik (ten s takymi dvoma velkymi zvoncekami a kladivkom, ktore do nich mlati). Uz mi ktosi na zraze hovoril, ze tam treba dat vazelinu. Pozeral som sa na to a nevidim ziadne miesto, kade a hlavne ako by som tam vazelinu natlacil. :?: :?
Ale myslim si, ze toto nie je problem, o ktorom hovoril Delvin, pretoze (aspon u mna) to zvonenie pocut aj pocas jazdy, nielen na neutral. Zmizne az potom, ked sa motor zahreje.
Ja som mal podobny problem, tiez som pocul take divne sustanie-chrastenie. Pri vyssich, ako volnobeznych otackach to v kabine nebolo pocut, ale zvuky tam boli, len ich prerazil zvuk motora. Bol som v servise, povedali, ze je to zlym nastavenim klinoveho remena a kladiek (ako som kupil, tak davam). Tak vymenili klinovy remen, nastavili to (neviem, co sa tam nastavuje, ale tak mi to povedali). Trochu sa to sice zlepsilo (subjektivne), zvuk ale neprestal, tak som s tym siel do ineho servisu (domovskeho). Tam nad tym chvilu dumali a odhadli, ze by to mohlo mat suvis so zubatym rozvodovym remenom. Tak sa na to pozreli blizsie a zistili, ze bola ciastocne zadreta pomocna (vodiaca(?) alebo napinacia(?) - mam 16V, uz si nespominam) kladka zubateho remena. Nastastie to bolo este v zaruke, tak mi zadarmo vymenili kladku aj remen (asi po 30tis km, takze najblizsia vymena rozvodaku bude asi pri 90tis km :lol: ). Ukazali mi tu zadretu kladku - rukou sa dala iba pootocit do urcitej polohy a potom jedine veeelkou silou asi v rozsahu tretiny otacky, potom zase lahsie. Odvtedy tie zvuky nepocut.
V.
Blue Lanos
Ku tomu zvoneniu normalne trocha vazelky napatles na bok remenice prave na tej remenice su take pliesky a tie cinkaju :lol: a tou vazelkou im to cinkanie zatrhnes :D
Delvin
Děkuji za rady.
Děkuji všem za rady.
Je pravda, když jsem olejem prostříkl okolí kladek, podivný zvuk na nějaký čas přestal. Vyzkouším vazelínu, ta bude nejjednodušší, radu Blue Lanose bych ale nepodceňoval. -i
Zpět na „LANOS“
