Zakousnutá ruční brzda?
Mirek
Příspěvek od Mirek »
V pondělí jsem byl nucen zaparkovat do mírného kopce - tj. pro jistotu jsem použil ruční brzdu. Když jsem potom odjížděl, ozval se zvuk skřípajícího plechu/kovu. Okolo byl docela provoz, tak jsem si v první chvíli myslel, že to jde od někoho jiného. Potom jsem s hrůzou zjistil, že se zvuk ozývá z mého Kalouska - šlo to zezadu zleva. Nemohl jsem zastavit - nebylo místo, tak jsem jen několikrát prošlápl brzdu, potom jsem zatahoval a uvolňoval ruční brzdu. Zvuk se ztratil až za první křižovatkou - lidi se otáčeli a zírali. Až bylo možné zastavit, tak jsem to kontroloval, ale na nic jsem nepřišel. Žádné kolo se nehřálo víc než obvykle.
Předpokládám, že mi zůstala viset ruční brzda, ale zas tak moc tomu nerozumím. Stalo se vám to někomu? Co s tím?
Kalos sedan 1,4 16V r. v. 2005
no temer jiste zustala viset rucka.ale kalos je pomerne mladej tak je to divne.mohla to byt vlhkost nebo po desti a nebo mas lehce zatuhle lano .rozhodne zkontrolovat jestli se hybou lana.pak asi jen ocistit bubny a pakny a mel by byt pokoj.
Zpět na „KALOS“
