stierače
stefan
stierače
Příspěvek od stefan »
Čo všetko treba objednať na výmenu puzdier stieračov?
Objednal som si púzdro ramena stierača č. 96139908 a
prišli mi takú gumové púzdra tvaru "U".
Púzdra mám vyšúchané, vnútrajšok púzdra ma tvar 0 namiesto
kruhu, ramená potom dobre nepríítlačajú na sklo.
Aký je postup výmeny a čo všetko na to treba?
Je to problém viacerých Esper alebo iba môjho?
Rumcajz
Re: stierače
Příspěvek od Rumcajz »
Nazdar, to je problém asi vsetkých espier, bo sa časom vyderú a stierajú na h... Ja som menil celý systém okrem motorčeka, stojí to okolo 1300,- . Chcel som vymeniť len tie púzdra ale keďže je to zanitované a blbo spravené tak som to vymenil celé. Nie je to problém vymeniť. Dáš dole plasty pod stieračmi potom stierače (13-ky šróby) a demontuješ to aj s motorom. Keď to dáš dole demontuj motorček (bacha aby si neurval šróby) a potom zmontuješ na nový kus a namontuješ to nazad. Daj si ešte pozor aby si to neprehodil (prevody) inak ti to bude blbo stierať, ale na to prídeš keď to budeš skladať, nie je to zložité.
Ja som mal problém s tým, že na novom kuse bol jedem kus dlhší (ten čo ide od motorčeka) a ten mal za následok, že stierač zachádzal mimo okna aj na jednej aj na druhej strane (potom som to vymenil zo starého a bolo OK).
držím palce a napíš ako to zvládneš
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Ja som tiez na jesen menil cely pantograf. Asi najlepsi ainvesticia. Vola v puzdrach bola tak avelka ze mi vodicov stierac utekal polovicou dlzky mimo skla (na krizovatkach by som mohol niekomu vypichnut oci :) ). Myslim ze stal 1300 a vsetko pekne sedelo. Akurat som ho namazal nanovo a pridal nan ochranne gumicky z vrakoviska aby sa na hriadelky nechytal bordel.
Inac stary pantograf mam doma a ked bude cas, skusim ho vyvlozkovat bronzovymi puzdrami (mozno z alternatoru z nejakeho auta vraj z malucha sedia puzdra na kadeta).
zdar taky sem to v praci menil a jedine co se nam podarilo sehnat byl cely system prepakovani.je to asi jedina poradna oprava.
