Stránka 1 z 1
Výměna tlumiče výfuku
Napsal: úte čer 06, 2006 15:21
od svetluska
Mám espero chvíli a je to moje první auto. No a potřebuju vyměnit ten poslední díl výfuku s tlumičem, je v něm docela velká díra. A ted nevím co všechno mám koupit k tomu samotnýmu dílu jestli je tam nějaký těsnění nebo nějaký držáky jestli se dají použít ty starý. Umí mi někdo poradit?
Napsal: úte čer 06, 2006 15:26
od Tomáš
U zadního dílu by měla být akorát ocelová spona , bez těsnění , jdou do sebe .
Napsal: úte čer 06, 2006 16:22
od svetluska
Tak to je fajn ale našel jsem v nabídce spony dvě tak která?
http://www.autodilykrc.cz/index.php?str ... edej=spona
Napsal: úte čer 06, 2006 17:41
od stanoc
tak ta mala spona je na ruru(ide rura od stredneho tlmica a na nu sa nasuva rura yadneho tlmica)a ta spona stlaci po obvode tu novu ruru aby tesnila,je dobre este namastit konies rury tesniacim tmelom na vyfuky ,no a ta velka spona je na zadnom tlmici,ked lahnes pod auto a pozries na zadny tlmic ,tak je obtiahnuty prave tou sponou na ktorej potom cely ten vyfuk je zaveseny,skontroluj ci ti ju netreba tiež menit lebo zvykne tiež prehrdzaviet.sak nieje až taka draha a aby si ju neodlomil ,jak ju budes davat dole z tlmiča
Napsal: úte čer 06, 2006 18:24
od ppp
Origo vyfuk z carmaxu obshoval jednu aj druhu sponu (aj ten plechovy pasik okolo tlmica ktory dvoril vlasten drziak) aj tu stahovaciu sponu na rurku. Ale ak to ten tvoj nebude mat, tak sponu na rurku kupis spolu s vyfukom staci ako bude +- mat rovnaky priemer ako rurka na tlmici (ta kratsie). A tu sponu okolo tlmica tak to neviem jedine ak stara nevydrzi tak ludova tvorivost zo starej a dakej pasoviny.
stanoc->aky tmel? Vies daku znacku/typ ? V autodieloch mi nevedeli poradit jedine o com vedeli ze ma spolocne z vyfukmi bol daky "beton" na vyfuky (il, ktory vyschne a ostane ako porovity kamen s hladkou stenou), ale ja by sm rad nieco co ostane pruzne. Ved vzadu nie su az take teploty. napriklad vpredu mi dali pod zvody v service daky drobiaci sa sajrajt, nieco ako piesok rozrobeny vo vode
, aspon tak sa to drobi.
Napsal: úte čer 06, 2006 18:44
od stanoc
ppp píše:Origo vyfuk z carmaxu obshoval jednu aj druhu sponu (aj ten plechovy pasik okolo tlmica ktory dvoril vlasten drziak) aj tu stahovaciu sponu na rurku. Ale ak to ten tvoj nebude mat, tak sponu na rurku kupis spolu s vyfukom staci ako bude +- mat rovnaky priemer ako rurka na tlmici (ta kratsie). A tu sponu okolo tlmica tak to neviem jedine ak stara nevydrzi tak ludova tvorivost zo starej a dakej pasoviny.
myslim že to bolo toto:
http://media.wurth.sk/katalog/02139_sk_A.pdf
Napsal: úte čer 06, 2006 22:12
od svetluska
a co ten silentblok výfuku musí se měnit nebo ten starý vydrží
http://www.autodilykrc.cz/index.php?str ... v%FDfuku+3.
Napsal: úte čer 06, 2006 22:14
od stanoc
pozri sa na tvoj pod autom a uvidiš v akom je stave ,či neni popraskany alebo natrhnuty
Napsal: stř čer 07, 2006 18:20
od ppp
Ten silentblok stoji do 40Sk tak hoci aj do zasoby sa oplati ak ho nepouzijes. Len mna by zaujimalo ako sa montuje. Ci tou vydutou castou nahor alebo nadol. Ked som ho dal nadol tak sa za pol roka roztrhol. Teraz som ho dal vydutinou nahor a horkotazko som donho vyfuk zavesil. Ale zato sa ten vyfuk takme ani nepohne a je o par cisel vyssie.
