volnoběh na 2 válce
volnoběh na 2 válce
Při volnoběhu fungují jenom první dva válce. Kabely a svíčky jsou nové a jiskru mají, ventily jsou v pořádku a komprese taky dobrá. Je někdo ko by poradil?
..no tak este vymen tu hlavu a palec na rozdelovaci..hlava a palec jsou staré
u karburátoru nevím
svíčky sou suché
olej nežere
voda se trochu tratí
staré svíčky měli cihlovou barvu
..a potom sa uvidiii..
..ak by to blblo aj potom, taq mozno ten jeden valec zahasa ta tratiaca sa voda..
aj ked ta sa moze tratit aj inde...
Re: volnoběh na 2 válce
Ešte to môže byť tesnenie na saní. Písal som o tom na https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... c&start=15jso001 píše:Při volnoběhu fungují jenom první dva válce. Kabely a svíčky jsou nové a jiskru mají, ventily jsou v pořádku a komprese taky dobrá. Je někdo ko by poradil?
Lanos 1.5 S r.v.2000, 5dv, super red, centrál, imm
Re: Volnoběh
Tak jsem zjistil co to je. Příčinou bylo sání k třetímu válci. Vede od něj gumová hadička, která byla prasklá a přisávala falešný vzduch. Jakmile jsem ji zkrátil, tak to opět naskočilo a už šlapou všechny 3.
To pri normálnej jazde takmer nepoznáš, pretože vtedy sú v nasávacom potrubí úplne iné pomery (podstatne vyšší prietok, menší podtlak, nižšia bohatosť zmesi) ako keď je motor len vo voľnobehu.
Voľnobeh je veľmi citlivý na dodávku a presné zloženie zmesi. Stačí o niečo chudobnejšia zmes (falošné prisávanie vzduchu) a zmes vo valci nezapáliš.
Zato normálny beh motora znesie už aj väčšie výkyvy v zložení zmesi a na celkovom výkone to poznáš menej, lebo to horí vždy, ale len o niečo horšie keď je zmes chudobnejšia.
jso001 píše:To: JRD McLAREN
Nevim jestli sis cetl ze mi to jede jenom na dva valce, tak proc rikas ze nepoznam ze to malo tahne!!!
