Kabel k antene
Kabel k antene
Opet jsem se hrabal v aute a neco me zarazilo. Z netu jsem stahl zapojeni ISO konektoru a koukal jsem, jestli ma muj prcek zapojeny kabel pro automaticke vysouvani anteny. Jelikoz je v aute DIN, studoval jsem to i na nem a zjistil jsem, ze v DINu ten kabel je. Vychazi z nej jako fialovy, ale vzadu u anteny uz neni. Nevite, jestli ho soudruzi nekde zamotali pod palubkou? Nekde jsem nasel seznam vybavy pro S (moje vybava) a tam je, ze aut. antena na objednani. Diky.
Lanos 1.5i, r.v.99
- Blue Lanos
No u starsich vybav S nebyvali kable na el antenu musis si tam jeden vodic potiahnut sam cez lave prahy ako ja To vis setrilo se vsude
- Blue Lanos
no pokial ho nemas stoceny niekde pri antene tak pak neviem...
- Blue Lanos
no skus a pak daj vedet aj ma to zaujima kade to soudruzi tahali
Ked som ja hladal či tam mám ovládací kábel na automatickú anténu hladal som podla schémy.
Za rádiom je konektor ešte pred DINom tam je to 12 pin vedla klúča - výbežku fialový káblik.
Nájdeš to ďalej na na konektore C205 a je to ten druhý široký konektor od spodu, vpravo vedla poistiek u šoférových nohách. Fúz č13. fialový drôt.
Na druhej strane je to pri anténe tiež fialový na pine č. 3. Ide spolu s oranžovým a čierným káblom.
Ja to tam mám.
Ja to tam mám.
Aha. Ted si to jen utridim. Na radiu je ISO. Radio je k auto pripojene pres redukci ISO - ta Daewacka zasuvka. Z te vyleza podle schematu fialovy kablik. To vse mi souhlasi. Takze ted musim k pojistkam a tam hledat, jak rikas hledat pojistky. Tam by ten fialovy mel koncit? Tomu jsem uz nerozumel. Jsem strojar a o tech je znamo, ze elektriku moc v lasce nemaji
Lanos 1.5i, r.v.99
Tam pri poistkách to nekončí len je vedený cez konektor. Je to ten vedla poistiek z prava. Druhý od spodu čo je vodorovne uložený.
Odtial tiež vedie dalej fialový až k anténe. Tam je troj vodičový konektor.
Hladaj nájdeš
Hladaj nájdeš
Ale nemusíš nič rozoberať. Lanos sa dá poskladať aj tak za 3h.
Pozri si konektor pri anténe.
Dozadu vede jen dvou-žilový kabel (myslím, že to byla žlutá a hnědá). Na jeho konci je konektor s dvěma pozicemi na sebe kolmými. Asi ho tam budu muset tahat sám. Kde je chéma toho zapojení prosím Tě? V příručce?Blue Lanos píše:no skus a pak daj vedet aj ma to zaujima kade to soudruzi tahali
Lanos 1.5i, r.v.99
