AirBag !!! DULEŽITE!!!
- Slavek
tak ted mam problem jak sem mladej tak sem jeste belbej, zacalo mi neco cvakat ve volantu, tak sem se na to chtel podivat a tak sem to hezky cesky celi rozebral airbag sem taky sundal, sundal sem matku pak volant a nastrikal silikon do loziska, pak sem to zase zacal davat do kupy a asi nepozornosti se mi vycvak takovy mali kousek plastu co drzi kabely airbagu a klaksonu na takovem ototnem krouzku kda sou kontakty namontoval sem to celi z5 zapojil baterku nastartoval a vsechno bylo v poho, az na to kdyz sem dal plny pravy rejt tak sem volantem zadrhnul o ten vycvaklej plast neco v tom cvaklo a rozsvitil se mi airbag, tak sem to zase chstipnul a zase sem nastartoval airbag zhasne a za 1 sek, se zase rozsviti a sviti pak porad, zkusil sem to rozebrat jeste jednou zacvaknul sem ten plast zpatky co derzi ty kabely a zase vsechno smontoval, ted sice nikde nic nederhne kyz dam plny rejt ale sviti mi airbag, pri kazdem startu zhasne a pak se naporad rozsviti, asi nejspis RJ si zaznamenala nejakou chybu a ted se zrejme musi resetovat co stim, nechci resetovat celou jednotku ale jen vyblikat ten airbag aby zase zhasinal pri startu,
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
no tak podle toho co pises si tim otocnym krouzkem pod volantem asi otocil v dobe kdy tam nebyl volant.a pri plnem rejdu jsi utrhl civku pod volantem(ten otocny krouzek)takze vymen cely ten krouzek pod volantem pri montazi musis odpocitat pocet otacek na stred a nandat volant.myslim ze chyba zhasne sama ale nezarucuji.jestli jedes na sraz muzem na to mrknout.vyblikanim nic neopravis.
- Slavek
na sraz jedu,kdyz budes tak hodny tak ti dekuju, ja sem to pak jeste jednou rozebral a do ruky mi spadnul takovy mali kryt s ty civky jak mi pises, civku sem samotnou neurval, jen pred tim jak sem to daval do kupy tak se ten plast vycaknul a ja sem si toho nevsim, nevis jestli se to da nejak opravit??
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
To: palikx myslis si ze by ta civka pod airbagu mohla byt stejna jako u nexie???
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
protoze ten chlapek co mi ji slibil za 100 kacek najednou zmenil cenu a chce 1000kacek., tak sem mu rekl at si to namontuje na hlavu, mam ted moznost to koupit od znamyho, rozebira nexiji na ND
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
no tak koukam ze se pres tyden nejak zvysila inflace ten krouzek se da poridit novej bez dokladu kolem 1000.ale musel bych to zjistit.myslim ze na vrakaci by se to muselo dat sehnat.nebo prece jen tu civku proste nejak rozeber a podivej se do ni jestli by to preci jen neslo nejak dat dohromady.
- Slavek
no na to se kouknu az se vratim z vyletu na 3 dni jedu pryc a nerad bych to ted rusil jinak kdyz v nexsiji to bude stejne tak mi to za 400 proda
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Slavek
tak sem pro zkousku dnes podle navoda rozebral tu civku no da se zict ze trovhu rozlamal, a byl tam utrzenej jeden drat, drat sem pripajkoval zase sem ji dal do hromady a namontoval na auto, jen porad nic, nastrartuju airbag blikne a sviti porad, asi prece si RJ pomatuje chybu a nechce zhasnout, asi se mi diagnostika nevyhne, nevite jestli se to pak samo nenaprogramuje?
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
tu cívku by to mělo zhasnout samo když tam dáš dobrou ta chyba tam naskakuje protže jednotka airbegu si před nastartováním kontroluje jesti všechny obvody jsou Ok a když nedostane správnou zpětnou vazbu z cívky tak nezhasne ale když je dobrá není důvod aby svítila bohužel už si ji asi dokonale zničil
tak potom neviem... mam skusenosti len s inymi znackami (VAG, opel...) a tam airbag nezhasne sam (u airbagov neexistuju sporadicke zavady)... na daewach som este nic podobne neriesil... a so servisakom sa hadat nejdem...petrm píše:tu cívku by to mělo zhasnout samo ...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
