vyřadit centrál?
- Miroslav Wróbel
vyřadit centrál?
Protože jezdím většinou sám, zdá se mi zbytečné, aby se odmykaly všechny dveře. Dá se nějakým jednoduchým způsobem vyřadit centrál? Třeba vyjmutím pojistky/které/. Tak aby se dal znovu uvést do provozu. Kámošovi se stalo, že na křižovatce mu ze zadního sedadla ukradli bundu jak tam stál na červenou. Běžet za nima nemohl,protože co s autem. Nemoh ho tam nechat.
Hyundai Accent 1,3 12V
Tady máš schéma centrálu
www.daewooclub.com/album_pic.php?pic_id=1047
Tedy je to jištěný v motoru na pojistce EF28 hodnota 15A a měl by tam podle všeho být zapojen jen centrál (označení DOOR LOCK), myslím, že je ale elegantnější řešení, některé alarmy umí cca 20 sekund po nastartování auto zamknout, a po vypnutí motoru zas automaticky odemknout.
Jak jsem zjistil, obrázek se nezobrazjue, tak mrkni do fotogalerie Nubira
neviem, ci zrovna toto je uzitocna funkcia alarmov... nie zo srandy nam uz ako malym otec hovoril aby sme sa za jazdy nezamykali... si predstav, ze sa niekto nedajboze vybura, zostane v bezvedomi a zhori v aute len preto ze je zamknute a okoloiduci si s tym neporadia...Richard píše:některé alarmy umí cca 20 sekund po nastartování auto zamknout, a po vypnutí motoru zas automaticky odemknout.
u niektorych novych aut s original centralom od vyrobcu je tato funkcia tiez volitelna, s tym rozdielom, ze pri naraze alebo zhasnuti motora sa auto odomkne... vraj... u autoalarmov je to ovladane iba podla toho, ci je aktivna +15 alebo nie... ale aj tak, ked sa pri naraze utrhne vodic od baterky, moze elektronika len snivat o odomknuti...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
- Miroslav Wróbel
Tak jsem to vyřešil takto: nadzvedl jsem pojistkovou skříňku v motorovém prostoru, našel oranžový vodič odcházející od poj. č. 28 /15A Door lock/ přecvikl ho a napojil dvojlinku, kterou jsem protáhl do kabiny pod pal. desku. Namontoval kolébkový vypínač. Teď si můžu pohodlně z místa řidiče zvolit zda odmykat centrálně, nebo jen dveře řidiče. Druhý zlepšovák- odpojil jsem to čidlo vzduchu a dal tam ten odpor 2200 ohmů. Jsem zvědav co to udělá s tou spotřebou. Auto jezdí normálně, takže uvidím. Budu o tom pokuse informovat.MW
A proč se prostě v autě po usednutí nezamknete? Někde jsem četl, že zamčené dveře pomůžou při havarii v pevnosti karoserie (nechci přivolávat ani testovat.) a hlavně po nárazu by se měl automaticky odemknout.... a jde to z místa ¨řidiče hned , já to tak dělám, když jezdím sám a stojím na "Blbých" křižovatkách, kde by se mohlo něco takového stát.... už mi jednou vlezl ožrala do auta, já ho nemohl dostat ven (co jsem ho vykopl, tak se poblil..... štěstí)
- simone
alarm
Ja som ho konečne spojazdnil na DO a doteraz sa mi nestala žiadna taka nepríjemnosť na zadnom sedadle. ale osobne neodporučam sa zamykažť počas jazdy lebo fakt pri havarke nie každeho kto pribehne pomôcť napadne vykopnúť okno
maxi skuter Kymco Xciting 500
pokud vím, při havárii se odpojuje čerpadlo a odemyká centrál..... aspoň u drtivé většině konkurence to tak je.... a s tím čerpadlem je to na 100% i odzkoušené (ne na mě bohudík) a centrál po odpojení baterie u mojeho auta se vždy odemkne, tak nevím... já se stejně jen zamykám ve Varech u stadionu, jestli to tam někdo znáte, tak se asi nedivíte, jinak by mi asi nikdo do auta nevlezl.... za jízdy...
tak opět nevím, v servisním manuálu mám formulku, že v případě rychlého úniku paliva nebo havárie se deaktivuje čerpadlo.. proto ten čudlík na levé straně sedadla řidiče dole, které reaktivuje čerpadlo....
Rychlý únik znamená prasklá hadice benzínu. Netěsnost a podsávání vzduchu, kdy řídící jednotka se zablokuje (nejde nastartovat), se vyřeší i bez zapnutí mikrospínače, stačí jen chybu odstranit a j-d-.
hodne lidi ve velkym mestech na svetlech o jinde zamyka..neco do sebe to ma .. kazdopadne vyrazovat central,to me prijde sprosty
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
- Miroslav Wróbel
Asi jsi mě nepochopil, mám na přístrojovce černý kolébkový vypínač, kterým můžu kdykoli zap. nebo vyp. centrál.Takže teď vládnu dveřím já. A k tomu odporu v sání vzduchu- auto jezdí stále normálně a po dvou tankováních spotřeba paliva klesla z mých původních 8,6 na cca 8l. Berte to s rezervou , větší srovnání bude po více tankování.MW
